giudicate questi disegni?
[/img] http://album.alfemminile.com/album/see_ ... na.html#p3 [img]
[/img] http://album.alfemminile.com/album/see_ ... na.html#p4 [img]
[/img] http://album.alfemminile.com/album/see_ ... na.html#p5 [img]
[/img] http://album.alfemminile.com/album/see_ ... na.html#p6 [img]
spero di aver capito bene e di essere riuscita ad inserire le immagini, cmq urgono vostri consigli!
a dire la verità le opzioni col frigo a sinistra le avei già scartate xkè a sinistra inizia un muro tondo e il frigo ci starebbe proprio male![/img]
Ciao!!!! :D
La soluzione nella foto numero 6 è quella che mi piace di più anche se metterei il forno sotto il piano cottura per riuscire ad avere almeno un po' di piano lavoro...se ti va metti una piantina della cucina con le misure così magari riusciamo ad aiutarti a trovare nuove soluzioni!!!
*veva*
volevo dire esattamente quanto ha detto veva!
sicuramente il forno è più pratico alto, ma diversamente ti manca del tutto un piano di lavoro...
avete ragione ragazzi,ma il tipo del mobilificio mi ha detto ke si potrebbe fare un cassetto estraibile ke diventa piano lavoro,ora vedo se riesco a mettervi una piantina.
sinceramente?
metetrei il frigo da un'altra parte, la stanza non e' enorme...
preferirei avere una cucina funzionale con un buon piano di lavoro
dalla sinistra
1) contenitore
2) lavello
3) lavastov
4) fuochi+ forno
5) contenitore
frigo nell angolo in basso a destra o anche sulla parete rotonda chissa magari male non ci sta con qualche accorgimento
altrimenti la 6 con il forno sotto i fuochi!!!
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
il frigo da un'altra parte non si può proprio,aimè è fuori discussione! è vero è molto piccola,ma non ci possiamo far nulla! :cry:
ciao!
prima di tutto volevo chiederti una cosa.. come mai il frigo a libera installazione? ce l'hai già?
se non ce l'hai io ti consiglierei visti gli spazi idotti a qualcosa di incassato.. altrimenti hai:
1) effetto cucina ancora più piccola..
2) il frigo a libera installazione occupa più spazio perchè ha bisogno anche di spazio libero ai lati (altri cm rubati)
te lo dice una ce non ha scelto il frigo incassato.. però nel tuo caso mi sembrerebbe di sprecare spazio.. che è già poco...
poi altre due domande...
- avrai il tavolo in questa stanza?
- il frigo non lo vuoi spostare perchè non ti piace è perchè sei vincolata con prese ecc.?
spero mi risponderai.. avevo già qualche idea.. ma vorrei capire se è fattibile
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
ciao enza, per quanto riguarda il frigo incassato ci penserò, è più ke altro il mio fidanzato ke lo vuole così, ma gli parlerò delle tue osservazioni! poi non possiamo mettere altrove il frigo per via degli ingombri, magari potessimo! e dove?
si ci sarà il tavolo, in basso appena entrati dalla porta (una porta a scomparsa) a destra,diciamo ke avrà un lato attaccato alla parete delle porta, lo sposteremo solo per gli ospiti, ne cerchiamo uno piccolo piccolo allungabile all'occorrenza...
dimmi quali misure ti servono,xkè non ho capito come mettere il disegno qui,giàx mettere il link è stato un miracolo! :lol:
cmq grazie mille!
e poi?scusa mi spiegheresti bene cosa devo fare una volta caricata la foto? dove le trovo le istruzioni per capire??? :?
carichi la foto dal tuo computer, quando ti appare la pagina con la tua foto e i link, scegli quello senza tag o quello con . ovviamente, se scegli quello senza tag, poi le devi riscrivere qui, ocme hai fatto con gli indirizzi di alfemminile.
non lo vedo, ma perchè mi da l'indirizzo di un blog/forum, quindi dall'ufficio è bloccato. c'è uno spazio tra il primo [img] e l'indirizzo?
