visto ke finalmente ho capito vi posto anke le foto della zone dove andrà la cucina
e il muro tondo
nell'angolo a sinistra intendiamo in futuro far fare qlcs dal falegname come contenitore con una specie di top fino a metà muro tondo.
#36
ciao terryc..
per quanto riguarda il frigo.. io so che se si dovesse guastare basta tirarlo fuori dal vano in cui è messo.. che si dovesse rompere tutto non mi risulta ma su questo credo che gli esperti del forum sapranno spiegarti meglio.. cmq frigo a parte adesso vedo cosa si può mettere giù..
un abbraccio
Enza
un abbraccio
Enza
#38
allora?mi avete abbandonata!? allora vi kiedo un ultima cosa: guardando l'ultimo disegno secondo voi è meglio il lavello al centro quindi vicino al pc e piano lavoro a sinistra accanto al frigo,oppure il piano di lavoro al centro e il lavello accanto al frigo? sono indecisa esteticamente mi piace più il piano cottura al centro,ma penso ke il lavello debba essere vicino al piano cottura per praticità, ma allo stesso tempo temo ke il frigo accanto al piano lavoro mi impedisca i movimenti... voi ke dite?
#39
ciao terryc..
un attimino di pazienza sto provando a farti un render.. ce la farò??? secono me no...
io il piano l'ho messo tra pc e lavello..
Enza
Enza
#40
allora eccomi..
è stato un dramma.. ti avviso che è il mio render.... quindi abbi pietà..
allora io ho fatto questa disposizione di cui però non ti ho fatto il render... che secondo me è la più razionale.. e pensavo a una cappa integrata forno sotto pc e lavastoviglie tra lavello e pc.. unico problema che non so dove metterai i cassetti..
poi invece questo è un render di un'altra possibile disposizione, dove non rimane molto piano di lavoro... io così metteri i cassetti sotto il forno.. (però rimane fuori la lavastoviglie che non so se la volevi... io pensavo che potevi metterla nel caso sotto il forno e fare nell'angolo col muro tondo dove ho disegnato quel mobile alto puoi fare la parte bassa con i cassetti e la parte alta come dispensa... ti consiglio di farlo alto e non con piano d'appoggio perchè hai poco spazio e in caso di bisogno hai il tavolo da usare come piano..
dimmi tu cosa pensi...
ah non far caso a i colori.. io la cucina la pensavo bianca e il tavolo non so... rovere chiaro..
Enza
Enza
#41
Ciao!!!! Rispondo subito alle tue domande...non sono assulutamente favorevole a chi ti dice di mettere il lavello vicino al piano cottura...io preferisco avere a portata di mano sia il lavello che il piano cottura senza dover fare avanti e indietro...poi ovviamente dipende da te...dall'uso che ne fai e dalle tue abitudini...
...il frigo...non credo sia così un casino sostituirlo o smontarlo...anche perchè se si rompesse e ne prendi un altro solitamente sono quelli del negozio di elettronica che te lo montano...per cui a te non cambia niente...e poi allora se fosse così un difficile nessuno comprerebbe più i frighi incassati...solitamente dovrebbero durare per un bel po' di anni sempre se non ti becchi merce difettata!!!
Il lavello l'ho messo tondo perchè con il programma che uso non riuscivo a mettercene un altro tipo...non so perchè ma riproverò con più calma dopo...io e la tecnlogia ogni tanto abbiamo qualche incomprensione!!!
Dimmi di che colore vorresti la cucina così magari ti rifaccio meglio il render!!!
*veva*
*veva*
#42
grazie! non immaginate quanto mi state aiutando! la cucina sarà sicuro tutta laccata bianca, almeno su questo sono sicura al 100%, e ormai abbiamo deciso di mettere il frigo a sinistra quindi non accanto al muro tondo, poi abbiamo deciso anke di mettere la cappa integrata nel pensile, x avere un contenitore in più... anke i pensili saranno laccati bianki, solo il top forse nero... rimangono sempre i dubbi posizione lavello e piano lavoro e frigo incassato o non??? aspetto i vostri disegni per altro bellissimi,e i vostri consigli... dimenticavo,la mia indecisione è anke data dal fatto ke non so cucinare, quindi non so come muovermi!
#43
ciao terryc
allora.. per il frigo il mio consiglio rimane sempre l'incasso.. guadagni spazio e poi la cucina avrebbe un effetto di maggiore unità..
per la cappa concordo per la versione integrata avresti ancora parte del pensile utile a contenere..
io cmq avevo provato anche a mettere il frigo accanto alla parete dritta.. ma secondo me nelle prove che ho fatto guadagni qualche cm per l'apertura se messo vicino al muro tondo.. solo per questo l'ho spostato..
per il bianco purtroppo non sono riuscita a cambiare il colore della cucina.. però più tardi quando torno dall'università provo a rifartelo e vediamo che succede..
il mio consiglio se vuoi anche la lavastoviglie (cosa che ti consiglio vivamente.. col tempo torna utile!) è di mettere i cassetti nella parte inferiore del mobile che ho ipotizzato nell'angolo in basso... forno sotto piano cottura e tra lavello e piano cottura lavastovigli.. a questo punto io lascerei almeno 60 cm tra lavello e pc per avere la possibilità di poggiare anche qualche piatto mentre impiatti...
più tardi ci riprovo.. scusa se il risultato non è stato come ti aspettavi.. spero di riuscire meglio al secondo tentativo
Enza
Enza
#45
si.. infatti potrebbe essere una buona opzione per avere un po' di piano in più.. magari lasciando pc e lavello nella parete dritta a facendo una parte di basi con piano nella parete tonda...
Enza
Enza
