ciao,
vorrei capire che differenza c'e' tra una cappa aspirante ed una filtrante... o meglio... la mia cucina e' in un ambiente unico con la parte giorno... dato che la finestra e' dalla parte opposta (nella parte della sala per intenderci) vorrei installare una cappa (non a vista) aspirante, in modo che butti fuori l'eventuale odore dei cibi... Vi sembra un ragionamento corretto? O la stessa funzione viene assolta anche da una cappa filtrante?
Inoltre, la cappa aspirante necessita del tubo... esiste qualche soluzione alternativa che sia esteticamente accetabile?
Vi ringrazio.
io avevo una situazione simile: parete coi fuochi sul lato opposto alla finestra, e non volevo vedere i tubi correre per tuttta la cucina, nè nel mio caso il cartongesso sarebbe stato una soluzione esteticamente valida. D'altra parte la sola cappa filtrante mi hanno detto che non è a norma, quindi la soluzione è stata cappa filtrante + aspiratore sul lato finestra.
