Ciao a tutti!
Sto per ordinare la mia prima cucina e vorrei il top bianco dello spessore di 1/1,5 cm. Inizialmente avevamo scelto il Corian, ma ci hanno detto che lo spessore minimo è 2.5 cm...allora abbiamo optato per l'Okite, ma a parte il colore non proprio bianco puro, il mobiliere ce lo ha sconsigliato perche così sottile potrebbe "imbarcarsi" .
Allora abbiamo visto che sul catalogo della Cesar la cucina Yara ha un top ultra-slim in Schock...
Ma che materiale è
Qualcuno ne conosce le caratteristiche
E i costi indicativamente
Per favore aiutatemi, sto andando nel pallone...eppure sfoglio riviste e i top mi sembrano tutti sottilissimi!!!!
Che sappia io e' sempre un materiale composito, tipo corian, ma non con le stesse caratteristiche. Se e' quello che penso ,la stessa dita propone una serie di lavelli con quel marchio ed anche i piani per cucina.
Un bel piano di vetro bianco in pasta?????
Un bel piano in Laminato pieno con nucleo bianco????
Re: TOP SPESSORE 1/1.5 CM
#3stratificato nucleo colore (all color) bianco... 12 mm....verba ha scritto:Ciao a tutti!
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
http://www.solid-top.it/ ... solo explorer... no firefox... il manovale del web designer...
comunque sotto i 2 cm credo siano alla fine tutti supportati o con un gran telaio di alluminio, o da un pannello di truciolare o da un pannello di eulithe o multistrato... insomma qualcosa sotto conviene metterlo.... da un occhio anche al top della Orange di Snaidero... c'e' un top da 10mm in laminato (...supportato).
Un motivo "abbastanza" valido per supportare un top sottile a parte l'imbarcamento/robustezza è inoltre a livello di cestoni o forni sotto i piani cottura... rischiano di non stare... di tanto in tanto qualche rivenditore ci casca.
#6Col corian puoi tranquillamente fare i piani con la lastra spessa 12mmverba ha scritto:Ciao a tutti!
Questa cucina è fatta così.
#7... ciao and! con il corian da 12 serve farci un telaio sotto o si può discorrere?andhhh ha scritto:Col corian puoi tranquillamente fare i piani con la lastra spessa 12mmverba ha scritto:Ciao a tutti!
Vale lo stesso discorso che facevi prima, un piccolo telaietto nello spessore della base è ideale per avere una suerficie complanare.
Se hai tutte basi da 60 potresti anche farlo senza, però se inzi ad avere più basi diverse di larghezza è meglio farlo perchè i pesi diversi del materiale nel vuoto possono creare leggere flessioni.
Io personalmente costrusico un telaietto con profili di alluminio che sistemo a filo dei fusti (internamente) e poi interpongo tra il telaio e il corian una striscia autoadesiva gommata (da un lato)
... e oltre a Solidtop, che fa lo stesso prodotto, copiato spudoratamente è la Fim di Pordenone (il gruppo fà anche cappe e strutture per tavoli in alluminio).qsecofr ha scritto:http://www.solid-top.it/ ... solo explorer... no firefox... il manovale del web designer...
Per me, come direbbe il buon Dan Peterson, lo stratificato è il n. 1! Sarà che continuo a vederlo in piscina, in barca e dovunque ci sia tanta umidità vista la sua resistenza ...
Quando ero andato in Maistri alla presentazione di un nuovo modello avevo notato il top in Corian da 12mm ed ero quasi convinto a montarlo in esposizione...
poi ho riscontrato una certa flessione proprio nella zona lavello e p.c. (in quel caso erano cestoni da 90 e da 120) appoggiandosi semplicemente con la mano. Per questo motivo e per evitare di spessorare la zona di fissaggio di lavello e p.c., ho optato per un Okite da 20mm (concordo sul fatto che "bianco assoluto" lo è solo di nome ma non di fatto )
Credo comunque che creando un sistema di supporto tipo quello descritto da Andh si possa tranquillamente andare sullo spessore 12mm (a patto di spessorare anche la zona di fissaggio lavello e p.c.)
Ciao "qsecofr",HAI RAGIONE!Il problema nei top "realmente sottili" è anche quello che i "tiranti" del lavello e del piano cottura non riescono, il più delle volte, a "stringere"il top e bisogna far uso di spessori stando attenti ,come hai detto tù,a quello che c'è sotto!L'esperienza insegna!qsecofr ha scritto:http://www.solid-top.it/ ... solo explorer... no firefox... il manovale del web designer...
Per "verba"anche la Silestone fà lastre di quarzo bianco da 12mm.Se torni dal "tuo rivenditore"con tutte queste informazioni dovrà quantomeno riconoscerti uno sconto extra!!!!!
ciao cla56
