TOP - Okite vs Corian vs resto del mondo
Ciao a tutti
Intanto mi complimento con questo forum ed i suoi partecipanti per come vengono trattati gli argomenti.
Vengo al punto: sono un neoiscritto in pieno vortice da acquisto-cucina.
Sono intenzionato a prendere una Meson's K_goccia ma ho forti dubbi sul top: i contendenti sono Unicolor ( è quello che mi interessa meno) , Okite o Stone, Corian.
Io sono orientato verso l'okite anche per via della tipologia di cucina ma vorrei prendere la decisione definitiva a brevissimo: cosa mi consigliate?
Ultimo problemino non indifferente: la mia cucina avrà, causa forma della casa, un angolo terribilmente fuori squadro ( 111°). Per la cesura tra le due lastre di okite mi stanno tutti dicendo di fare moltissima attenzione.
Sapete dirmi qualcosa in più?
Vi ringrazio e mi scuso anticipatamente se ho doppiato qualche topic ma sono alle battute finali ed ho bisogno di decidere.
Il problema è il costo relativo al tipo di lavoro e alla precisione nel farlo, prima di tutto.
Poi, in aggiunta, c'è il fatto che la saldatura del corian mi permette di stare tranquillo per gli eventuali passaggi d'acqua verso i mobili mentre invece con l'okite devo stare forse più attento a come uniscono le due lastre.
Fermo restando che sono un INESPERTO e che quindi è probabile che alcune cose che ho scritto non siano poi così utili alla soluzione che chiedo, c'è qualcuno che sa darmi qualche dritta in merito?
grazie
Un po di sano silicone nella testa della giunta ti risolve il problema delle infiltrazioni d'acqua nei mobili sottostanti, se poi vuoi fare il raffinato un po di stucco a colore (da fare però a mano a cura di chi monta) ti risolve anche il problema delle briciole che si insinuano nella giunta; tieni conto però che lo stucco a volte salta via.
La composizione è ad angolo o lineare?
ho provato ad affettare un campione di okite grigio nordico con un coltello seghettato e nonostante il suono non lasciasse presagire nulla di buono, dopo una passata con acqua, non ho visto nessuna riga neppure controluce !
con una lama di cutter nuova di pacca ho fatto la stessa cosa.. è ho notato una piccolissima riga di pochi mm solo nel punto dove ho appoggiato per primo la lama.
sono super soddisfatto della prova graffio !
CUCINA:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=73135&start=30
CAMERA DA LETTO
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=79298&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ci sarebbero thread simili, anche poco sotto questo.
Aiutiamo il forum.
Io cmq ho scelto... BASALTO, difficile da pulire, da tenere, ma bellissimo.
Tanto dopocena 1 ora per pulire la cucina me la godo tutta senza signore tra i piedi che rompano. Essì... amo pulire.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
