profondità top stone su basi con gola
chiedo agli esperti:
nella mia cucina metterò il top (sp 2 cm) stone jaipur e ho notato che è 1/2 cm più profondo delle basi con gola.
La mia domanda è: il top dev'essere allineato alle basi oppure è giusto che sporga? mezzo cm è giusto o è troppo?
la casa dei miei sogni mi costrerà un rene...anzi due!
Nella mia cucina, senza gola ma con maniglia il top sporge di 3,5cm.
Io lo farei a filo solo se dello stesso colore e con maniglia.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
quando ci sono le maniglie non è un problema avere il top bello provondo, ma con la gola c'è il rischio che il top ostacoli l'apertura.
Vorrei avere info da chi ce l'ha
se la gola è a filo col piano di appoggio della struttura (quello su cui poggia il Jaipur) credo proprio di sì; altrimenti, se c'è spazio (2-3 cm) tra la gola e l'intradosso del piano (la parte inferiore) tutto bene. Ma dipende anche da com'è disegnata la gola......
La Cesar è un'ottima azienda! Forse hai il sistema servo-drive e quindi non ti servono le maniglie.....
Il progettista è un rivenditore Cesar?
Loro sono al corrente di tutti questi dettagli. Prova a chiedergli!
Olabarch ha scritto:La Cesar è un'ottima azienda! Forse hai il sistema servo-drive e quindi non ti servono le maniglie.....
NO, NO, non ci sono maniglie, ma solo gola. Il fatto è che il piano è della stone e non arriva dalla Cesar quindi il rivenditore ha stabilito una misura come profondità che è mezzo cm più delle basi cesar.
Nella cucina che il mobiliere aveva in esposizione il piano (sempre stone) sporgeva di 1 cm e nell'apertura dei cestoni dava fastidio alle mani.
.... supponevo......ma, per questioni professionali, dovendo essere come San Tommaso, volevo capire esattamente come fosse il sistema piano/sporgenza/cassetti/gola. Dovresti andare da un rivenditore Cesar, oppure mandare una mail all'azienda sottoponendo il quesito.
Credo che se il piano sporga, tu abbia difficoltà nell'arrivare alla gola!
grazie, proverò a scrivere alla Cesar
