azz volevo dire lavanderia "si era capito?"misterleo ha scritto:Il render che ho usato è di una cucina che ho venduto un pò di tempo fà, le misure sono molto simili alle tue.Il frigo si vede nel lato "diciamo" della libreria.aliena ha scritto:molto interessante nel tuo fantastico render il frigo lo hai lasciato dove l'ho messo io?
il problema secondo te è il forno che si vede nella zona verso il tavolo?
grazie grazie
ccd grazie! la cosa che non mi convince però è la posizione del frigo, secondo me un po' lontana...la schermatura con il vetro effettivamente alleggerirebbe un po'...ma se penso all'eventuale manutenzione...
[img]azz%20volevo%20dire%20lavanderia%20"si%20era%20capito?"[/img]
si si si era capito...np!
aliena ha scritto:ccd grazie! la cosa che non mi convince però è la posizione del frigo, secondo me un po' lontana...la schermatura con il vetro effettivamente alleggerirebbe un po'...ma se penso all'eventuale manutenzione...
la manutenzione del vetro è la più semplice che ci possa essere
te lo dice una che ci ha fatto tutto il retro della cucina
per pulire a fondo basta una spungna con sapone e asciughi con un panno in microfibra. tempo? un minuto. per una cosa superveloce glassex e microfibra
io svilupperei la soluzione di ccd
LINK CUCINA
LINK CUCINA
che ne dite di questa??? ovviamente il disegno è fatto da noi... quindi non fate caso alle imperfezioni e allo stile dei mobili.
l'idea è quella di dare l'effetto di dividere le due sezioni con una parete di cartongesso inglobando le colonne (immaginate che questa parete sia a filo con le colonne)
spero capiate l'intento...
che ne dite???
che ne dite???
pensa a quando dovrai tirar fuori qualcosa di estremamente caldo dal forno e non saprai dove appoggiarlo e dovrai percorrere tutta quella strada per arrivare al lavello (di solito io appoggio lì la teglia bollente del forno).
allora è meglio metterci il frigo lì, che non ha bisogno di queste accortezze (cioè piano d'appoggio nelle immediate vicinanze)
Io forno verso la zona giorno così isolato non lo metterei... non ricordo se ti hanno gà proposto il forno in basso che non è la fine del mondo perchè ti devi abbassare ma questa soluzione non mi pare comoda
Se sposti il forno nella parte operativa hai una colonna per contenimento ampia e comoda e non "disturba" visivamente la zona pranzo
riguardo al vetro in cucina... anch'io penso che sia il materiale migliore per manutenzione, per l'impatto ambientale, per l'estetica... pare l'uovo di colombo... unico neo: è costoso
#25
e si puo' rompere
la colonna forno piacerebbe a tutti, a me per prima, pero' secondo me va considerato anche la praticità.
qui vedo spesso cucine che girano solo intorno alla colonna forno, sembra che se uno non ha la colonna forno non possa cucinare. Io cucino col forno basso e con discreti risultati, ancora non c'ho tanta artrosi da impedirmi di chinarmi e prendere una teglia dal forno.
Insomma meglio una cucina pratica anche se c'è da rinunciare a qualcosa. Col forno basso potresti mettere quella bella armadiatura postata da ccd che darebbe valore aggiunto alla zona soggiorno.
#28
ragazzi grazie mille per i vostri consigli.
l'idea di ccd è molto gradevole, ma non risolve il problema del frigorifero.
voi mi dite che il forno (che non si usa tutti i giorni) non è comodo in quella posizione perchè lontano da un piano di appoggio e lo capisco, ma il frigo al posto del forno lo vedo ancora meno comodo no???
devo incominciare a riflettere sull'idea forno basso...anche se non sarebbe per me il max.
tralasciando per un attimo la questio forno, l'idea di incassare tutto con il cartongesso, meno costoso e più pratico???che dite???
grazie a tutti
grazie a tutti
#30
Io arrivo tardi, ma non capisco perché relegare lo spazio operativo in quell' angolino avendo tutto quello spazio a disposizione: è una cucina/soggiorno o solo cucina? Perché a ipirazione quella parte defilata e che scende la vedrei bene a zona stivaggio alimenti e pentolame, anche perché collegata con la lavanderia.
