Ma forse tu parli della manopola a monte di tutto l'impianto, quella dove è situato il contatore, mentre quella di rosi chiude solo la parte della cucina!
Sbaglio Rosy?[/quote]
si si quella di cui parlo io è solo relativa alla parte della cucina...
si si quella di cui parlo io è solo relativa alla parte della cucina... [/quote]rosysposa ha scritto:Ma forse tu parli della manopola a monte di tutto l'impianto, quella dove è situato il contatore, mentre quella di rosi chiude solo la parte della cucina!
Sbaglio Rosy?
... quella della cucina è stata messo sul muro esterno e quello generale al piano di sotto vicino all'ingresso dei garages.
In casa non è obbligatorio, lo dicono per venderli.people ha scritto:anche io cosi'libra ha scritto:io ne ho uno sotto il lavello e uno fuori nella cassetta del gas!!
è orribile metterlo a vista!
a me ha detto che era obbligatorio il rilevatore del gas in cucina,ma non l'ho messo
Funzionano anche male tra l'altro!
Comunque è certamente una sicurezza in piu, quindi male non fa!
beh qulla del rubinetto a VISTA è una vaccata detta da tuo idraulico...tubo del gas libero (ovvero non murato) ok ma certo non a vista (ne tubo ne rubinetto)...in cucina poi xchè sia a norma deve esserci un foro di almeno 10 cm quadrati ad un altezza massima di 50 cm (se nn ricordo male) e un altro (che nn fa nessuno almeno che la cappa non sia aspirante ovviamente) per l evacuazione dei "fumi" aspirati dalla cappa anche quando questa è filtrante (questo foro nn ricordo però se ha una superficie minima e un altezza minima/massima ma se nn erro x quest ultimo dato nn ci sono vincoli particolari ma consigliato farlo in alto, altezza in cui si farebbe insomma se ci fosse la cappa aspirante)...
Oltre ovviamente a quanto necessario per la caldaia/scaldabagno .
Ciao, Ale
Ciao, Ale
grazie a tutti...non vedo l'ora che arrivi giovedi per prenderlo a calci....vorrei pero anche avere una cosa che lo dimostri mi potete consigliare un link dove stampare la norma?..altrimenti stampo tutte le vostre risposte in particolare questa
sarò l'unica... , ma a me hanno predisposto la manopola "chiudi gas" esterna, "incastonata" nel rivestimento.
Non ho indagato se esiste una norma che prevede ciò, ma mi è stato detto che la manopala viene piazzata in questa posizione perchè quando finisci di cucinare salta subito agli occhi e ti viene istintivo chiuderla.
certo che ne sanno raccontare di cazz...!Latte&Menta ha scritto:sarò l'unica... , ma a me hanno predisposto la manopola "chiudi gas" esterna, "incastonata" nel rivestimento.
#25
Infatti generalmente funziona cosi, rimane nascosto, e allo stesso tempo a portata di mano.sdra ha scritto:io il rubinetto del
gas ce l'ho sotto il lavello, pensavo facessero tutti così
Pur di lavorare meno, questi idraulici ne inventano di ogni! ne so qualcosa!
#28
Io di fori ne ho tre in cucina.AlexB ha scritto:beh qulla del rubinetto a VISTA è una vaccata detta da tuo idraulico...tubo del gas libero (ovvero non murato) ok ma certo non a vista (ne tubo ne rubinetto)...in cucina poi xchè sia a norma deve esserci un foro di almeno 10 cm quadrati ad un altezza massima di 50 cm (se nn ricordo male) e un altro (che nn fa nessuno almeno che la cappa non sia aspirante ovviamente) per l evacuazione dei "fumi" aspirati dalla cappa anche quando questa è filtrante (questo foro nn ricordo però se ha una superficie minima e un altezza minima/massima ma se nn erro x quest ultimo dato nn ci sono vincoli particolari ma consigliato farlo in alto, altezza in cui si farebbe insomma se ci fosse la cappa aspirante)...
Ciao, Ale
Questa manopola non so proprio dove sia. Credo di averne una fuori, sul balcone, sopra al tubo del gas. E forse ce n'è una dentro dove andrà la base per il lavello.
Ultima modifica di Lorena il 22/10/05 14:51, modificato 1 volta in totale.
#30
Lorena non vedo molto bene la foto...troppo piccolo il dettaglio della zona ...cmq il rubinetto (valvola) del gas è sul tubo stesso del gas, quindi non murato (e quindi, dubito, dalla tua foto possa evidenziarsi tale valvola) e, nel tuo caso , ben lungi dall esser montato !Lorena ha scritto:Io di fori ne ho tre in cucina.AlexB ha scritto:beh qulla del rubinetto a VISTA è una vaccata detta da tuo idraulico...tubo del gas libero (ovvero non murato) ok ma certo non a vista (ne tubo ne rubinetto)...in cucina poi xchè sia a norma deve esserci un foro di almeno 10 cm quadrati ad un altezza massima di 50 cm (se nn ricordo male) e un altro (che nn fa nessuno almeno che la cappa non sia aspirante ovviamente) per l evacuazione dei "fumi" aspirati dalla cappa anche quando questa è filtrante (questo foro nn ricordo però se ha una superficie minima e un altezza minima/massima ma se nn erro x quest ultimo dato nn ci sono vincoli particolari ma consigliato farlo in alto, altezza in cui si farebbe insomma se ci fosse la cappa aspirante)...
Ciao, Ale
Questa manopola non so proprio dove sia. Credo di averne una fuori, sul balcone, sopra al tubo del gas. E forse ce n'è una dentro dove andrà la base per il lavello. La vedete voi?
Immagino cmq verrà posizionato in quella zona...
Ciao, Ale
