ciao a tutti, mi hanno montato la cucina nuova. La composizione prevede all'inizio la colonna frigo. Alla destra della colonna frigo c'è un pensile con apertura a sinistra (dalla parte del frigo). Ovviamente l'anta del pensile non riesce ad aprirsi interamente in quanto la maniglia urta al frigo. Col passare del tempo, anche facendo la massima attenzione, gli urti rovineranno il fianco della colonna frigo. Ho fatto presente il problema al rivenditore chiedendo di sostituire l'anta e mi ha risposto che andrebbe sostituita tutta la cassa e ormai non si puo' più fare perchè la cucina è stata messa a squadro!! Non capisco cosa vuol dire!
qualcuno potrebbe aiutarmi? E' ancora possibile sostituire il pensile in questione?
Grazie a tutti per le risposte
Aysa ha perfettamente ragione, fatti sentire.Aysia ha scritto:Questo venditore che ti ha progettato la cucina mi sembra un poco asino.
Solleva il problema con una certa forza e caso mai solleva pure lui per la scorrettezza.
A squadro voleva dire che (se riesci al leggere fra le righe lo capisci) la cucina è stata sistemata definitivamente!
francamente rimango stupito cvosa vuol dire a squadro?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qualuque cucina, essendo componibile, può essere smontata tutta o in parte. Il problema delle maniglia c'è è stata una dimenticanza di chi ha progettato ( può succedere) ma si può sostituire l' anta senza cambiare la cassa, ma rimane il fianco bucato dalla parte dove l' anta è fissata adesso, quindi si mettono dei tappi, o in alternativacambiare tutto il pensile CHE E' UNA COSA FATTIBILE LE CUCINE MICA SONO MURATE LA BRAVURA STA NEL RISOLVERE I PROBLEMI.
Se dopo il pensile non hai una cappa estetica che in generale è più profonda dei pensili, si possono mettere delle cerniere a 180° che aprono in senso inverso a quello che può essere il verso più logico ma che non si può avere proprio perchè magari c' è un impedimeto proprio come nel caso tuo.
COMUNQUE RIPETO L' ERRORE C' E' ( SUCCEDE) MA SI PUO' RISOLVERE.
CIAO A TUTTI.
CIAO A TUTTI.
L'errore sicuramente si può risolvere, se hai un interlocutore preparato, intelligente ed onesto. Caratteristiche che non sembra avere questo tipo.
Che fare quindi?
Provare a contattare direttamente la casa fornitrice della cucina?
Che fare quindi?
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
Ciao Aysia
ho scritto al mobiliere che ha venduto la cucina. Mi ha risposto che non si puo' sostituire l'anta con un'altra che si apre in senso inverso perche' "con questo tipo di apertura si crea un effetto nicchia portando difficoltà nel poter usufruire del pensile" che vuol dire? qualcuno può aiutarmi?
Hai pensato anche all'apertura tipo basculante?max27 ha scritto:ho scritto al mobiliere che ha venduto la cucina. Mi ha risposto che non si puo' sostituire l'anta con un'altra che si apre in senso inverso perche' "con questo tipo di apertura si crea un effetto nicchia portando difficoltà nel poter usufruire del pensile" che vuol dire? qualcuno può aiutarmi?
per me andrebbe benissimo, è il rivenditore che non ci sente da quest'orecchio!Ing 76 ha scritto:Hai pensato anche all'apertura tipo basculante?max27 ha scritto:ho scritto al mobiliere che ha venduto la cucina. Mi ha risposto che non si puo' sostituire l'anta con un'altra che si apre in senso inverso perche' "con questo tipo di apertura si crea un effetto nicchia portando difficoltà nel poter usufruire del pensile" che vuol dire? qualcuno può aiutarmi?
