aggiornamento: al mio amico l'idea della cucina semiprofessionale in nicchia non dispiace affatto ... e allora ecco un'altra possibile disposizione
Da sinistra verso destra sulla parete da 323 cm, una colonna frigorifero da 60 cm,una base da 60 cm, una base lavello da 90 cm , una base da 45 cm, una colonna caldaia da 60 cm. cucina e forno in nicchia.
Re: una cucina per amico
#32Uhm, non so, è bella la simmetria ma sarebbe pratico non avere la colonna a sx, in modo da poter usare il piano per poggiare le teglie estratte dal forno.
Certo, poi come diceva saia dipende anche da quanto si usi il forno
#33mmmhhhhh, a questa cosa dell'avere la colonna subito accanto ai fuochi non avevo pensato ....mumble mumble
#34Se si può fare la colonna di dx caldaia + forno hai risolto
#35e il frigo dove lo mettiamo ?myfriend ha scritto:Se si può fare la colonna di dx caldaia + forno hai risolto
#36il frigo dovrebbe stare a sx come hai disegnato tu ...annsca ha scritto:e il frigo dove lo mettiamo ?myfriend ha scritto:Se si può fare la colonna di dx caldaia + forno hai risolto
Certo, mettendo il forno a dx avresti il piano libero accanto, ma solo per le teglie ....
Per le pentole di acqua bollente ... rimarrebbe comunque la scomodità .... a meno di non fare le due colonne entrambe a dx come nel disegno precedente ....
Oppure, vedi se la caldaia si può allontanare dal muro come proponeva lana, così la colonna di dx viene destinata al frigo.
Io però sono sempre per la prima soluzione
#37Ciao "annasca"!
Ho letto "al volo" il tuo thread e in linea di massima mi trovo d'accordo con Saia!
A mè non piacerebbe la zona cottura in nicchia!Troppo angusta!Nello stesso tempo é troppo invitante avere un bel piano lavoro "intero" e luminoso sulla parete lunga quindi anche lì nessuna colonna,la caldaia andrei sicuramente ad inserirla in un pensile da 60 (sarebbe anche più facile la manutenzione!)
Rimane il "problema" del forno basso,se problema si può definire!A tal proposito mi é venuta "un'ideuzza",perchè non metterlo sospeso(magari anche un pò "incassato" nella muratura) sul termosifone!In pratica un cubo sospeso ad un 20 cm.dallo stesso!Per la nicchia:frigo da 60 con colonna a misura da 40 entrambe a tutta altezza!
Ciao e complimenti per il gran lavoro e per le sedie che hai scelto!
Cla56
P.S. quanto ti invidio!!
Cla56
#38grazie Myfriend e grazie a Cla ,sempre disponibile e prodigo di buoni consigli
Mi invidi ? mmmhhhh... un breve vacanza toscano e ti insegno i rudimenti necessari , affare fatto ?
#39Magari! Lo sai come stò combinato!annsca ha scritto:grazie Myfriend e grazie a Cla ,sempre disponibile e prodigo di buoni consigli
Comunque se "ripassi"per Roma sai dove trovarmi....é sempre un piacere!
Ciao!
Cla56
