Re: Quale laminato è meglio?
qsecofr ha scritto:
winniephoo79 ha scritto: "tale materiale e' un laminato vero e proprio come per tutti gli altri laminati; la differenza tra i laminati opachi o lucidi e il matrix e la finitura superficiale, leggermente venata.
I polimerici sono materiali utilizzati dal Programma VanityTop e per alcune finiture sui nuovi modelli LaClip, Escape, e FiloEscape, non per Filotabula."
Quindi devo pensare che quello di Euromobil è vero laminato e non polimerico come invece per Modulnova ?
no... il vero laminato sarebbe l'HPL che si usa per i top da cucina... questo è NOBILITATO (O MELAMMINICO che dir si voglia) con BARRIERA. Chiamarlo laminato non è correttissimo ma è un peccato veniale perchè le caratteristiche tecniche sono "vicine" e comunque ampiamente sufficienti per una superficie verticale quale è un'anta...
---schema:
(CLASSE PRODOTTI BASATI SU RESINE MELAMMINICHE E FENOLICHE RESINE TERMOINDURENTI)
-NOBILITATO o MELAMMINICO: un foglio di carta impregnata con resina melamminica pressatto sul pannello di truciolare a caldo (200gradi circa)... la resina polimerizza e si incolla sul truciolare diventando un tutt'uno: è il materiale di solito usato per le casse delle cucine.
-Nobilitato (alias melamminico) con barriera: a volte chiamato anche un po' scorrettamente bilaminato: sono 2 fogli di carta: uno superiore con un decoro, l'altro interno che "inspessisce"...stesso processo produttivo... questo è quello di fitotabula.
-CPL più fogli di carta impregnata pressati in una pressa in continuo senza il pannello di truciolare a generare un foglio che poi in un secondo momento con altri collanti (vinavil o a caldo) viene incollato sul pannello... guadagna un po' di resistenza in quanto mancando il truciolare "sofficie" si può salire di pressione
- HPL molti più fogli impregnati vanno a formare un foglio di spessore solitamente maggiore di 5 decimi che poi viene incollato con gli stessi collanti del cpl.... questo materiale si usa per fare il top da cucina ad esempio... è la vecchia indistruttibile formica dei banchi di scuola per intendersi.
Tutta questa classe ha in comune il fatto di essere di fatto fogli di carta (proprio cellulosa in senso stretto) impregnata con resine termoindurenti che quindi con il calore trasformano la loro natura chimica "seccandosi" e sono caratterizzate quindi da una grossa resistenza al graffio ed a solventi vari.
(CLASSE PRODOTTI BASATI SU TERMOPLASTICHE) (modello modulnova.... chiamati anche polimerici... anche se anche il legno è un polimero quindi non è un termine chissà che corretto)
sono fogli che escono da un'estrusione di plastica pvc, pet, pp ed altro... queste plastiche sono le plastiche che comunemente conosciamo nella ns vita che si fondono con il calore eccetera... l'anta di modulnova è rivestita con un film di una di queste plastiche che però non raggiungono le stesse durezze delle carte termoindurenti ed in realtà è scorretto chiamarle "laminati" perchè non ci sono lamine... è un'estrusione continua: una macchina con una fessura che fa uscire un velo di plastica fusa a 180 gradi che si solidifica subito dopo tra dei rulli di raffreddamento senza pressione.
Perchè si usa una plastica come il pvc e non delle carte se le carte sono più resistenti?
Si usano questi prodotti perchè sono "stirabili"... un po' come la pellicola domopack per intendersi e si possono quindi "stirare" sui 4 lati dell'anta attraverso una pressa particolare detta "a membrana"... il risultato è come di sciogliere (ma il termine stirare è più corretto) la plastica sull'angolo dell'anta a coprire i 4 lati
Meglio?
Decisamente sì!! :mrgreen: grazie mille! Ora mi ucciderai: quindi tra i due che hai descritto quale è meglio in generale per una cucina resistente? :oops:
winniephoo79 ha scritto::mrgreen: dovevo essere un po' addormentata quando ho letto la tua spiegazione per non capirla del tutto :wink:
Riletta ho capito bene. grazie mille!
:roll: allora perchè però fanno ante in laminato polimerico se è così?
...questo è un esempio sul classico di quello che si può fare con un polimerico e non si può con una melamminico... guarda lo spigolo superiore della cornice... vedi il pvc che viene stirato sull'angolo
ma sul moderno è per evitare il segno del bordo in quanto frontalmente l'anta sembra laccata....altro esempio un pò estremo...
... su questo guarda la maniglia...
... i prodotti melamminici invece si comportano come un foglio di carta... se ci pensi non riusciresti a far fare alla carta lo stesso movimento... ed in effetti puoi fare solo cose in "2D" con almeno 2 lati bordati (anche in tinta con il resto dell'anta se vuoi ma sempre bordati)... tipo queste
La lucentezza inoltre dei prodotti termoplastici è nettamente superiore alle melammine e quindi il lucido è più brillante.
Pax tibi Marce
winniephoo79 ha scritto::mrgreen: sei un mito! grazie
Eh, già. Oggi Q si è superato!
