tizzi60 ha scritto:in cartongesso avrei fatto tutto io... di questo MDF che mi dici? presumo sia legno, è difficile da usare pensi che potrei farlo io? Graziematteoesp ha scritto:puoi ottenere il medesimo effetto realizzandole in MDF che è il materiale principe per le laccature, e si può tranquillamente tinteggiare come un normale muro.
Ha il vantaggio che è molto più resistente del cartongesso ,molto meno complicata la realizzazione e l'istallazione.
devi solo chiamare un falegname, invece di un catogessista.
l'mdf è un tipo di pannello in fibra di legno... scaglie uniformi e piccole di legno al contrario del truciolare che ha le scaglie più grosse e non uniformi nello spessore. Vero che è più resistente del cartongesso: non ci piove ma si comporta come un'asse di legno (tra l'altro con le crescite ed i cali del legno con l'umidità... che non sono quelli di un muro...). Il vantaggio del cartongesso è che lo tagli con il taglierino e se sbagli lo stucchi tanto comunque dopo devi pitturarlo con pitture murali... in pratica lo lavori facile... mentre con il legno e derivati devi avere una sega decente eccetera eccetera.
Buono il suggerimento di thrinity.
