Ciao a tutti. Ho una domanda da porvi che probabilmente potrebbe sembrarvi un po' stupida: sapete mica quanto peso riescono a reggere i cestoni da 90 della Snaidero ?
I rivenditori dicono 80Kg, il sito invece parla di 30 Kg (per quelli da 45, 60 e 90) a chi credere dunque?
Ale allora se prende dei cestonio da cm 120 la suocera ci stà sicuramente, però non deve superare il quintale! Altrimenti lo sfonda.nicolettaalematte ha scritto:è arrivato mio fratello e mi diceva che le guide tandem box plus blumotin (sono nuove)le danno per 50 kg a guida, praticamente due suocere.
RIcorda che il fondo dovra essere spesso almeno 18 mm perchè regga molto peso.
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
Ciao Aysia
mia suocera pesa ca. 60 kg, potrei farci un pensierinoAysia ha scritto:Ale allora se prende dei cestonio da cm 120 la suocera ci stà sicuramente, però non deve superare il quintale! Altrimenti lo sfonda.nicolettaalematte ha scritto:è arrivato mio fratello e mi diceva che le guide tandem box plus blumotin (sono nuove)le danno per 50 kg a guida, praticamente due suocere.
In sostanza posso metterci dentro mia moglie senza problemi
Grazie a tutti ragazzi. Questa informazione mi è stata utilissima per decidere quanti cestoni inserire nella cucina.
nicolettaalematte: purtroppo non ho indicazione sullo spessore dei cestoni Snaidero. COnfido quanto meno nella loro competenza.
Speriamo bene!!
Speriamo bene!!
