SOFRONISCO ha scritto:Grazie!
Ma allora anche le ante in massello, essendo pesanti, sollecitano molto le cerniere e quindi, paradossalmente, dal punto di vista della durata delle cerniere, meglio il laminato?
Mi dicevano che ad essere sollecitate non sarebbero le cerniere in sé (la cerbniera difficilmente si rompe o piega) quanto la loro giunzione con il supporto, quindi l'mdf o il laminato; ... e che pertanto l'mdf, essendo più denso, dovrebbe permettere alla ferramenta una miglior presa...
E' corretto oppure no?
effettivamente hai un po' di confusione in testa...
polimerico e laminato sono due foglie di rivestimento superficiale.
truciolare e mdf sono due pannelli di supporto (che poi vengono rivestiti con le foglie qui sopra citate).
Il truciolare è più leggero e lievemente più economico, l'mdf è essenzialmente un truciolare "particolare" con una scaglia molto sottile (sarebbe meglio parlare di polvere) ed omogenea per grandezza per tutto lo spessore e basta. L'mdf si usa per fare lucidi o lavorazioni particolari in specialmodo in presenza di foglie sottili e/o tenere come nel caso di polimerico... faccio finta di non aver letto la parte sul legno riciclato se no viene fuori un'altro thread-one infinito quanto inutile.
L'anta in legno non è pesante di una in truciolare : anzi solitamente è più leggera per via della conformazione oltre che del materialee comunque il legno ha una certa presa sulle viti che il truciolare non ha. Le cerniere di qualsiasi tipo di anta alla fine si attaccano alle scocche in nobilitato (truciolare quindi...) e comunque la tecnologia è andata avanti e le cerniere sempre più usano dei tasselli di plastica che si espandono per l'aggancio alle parti in legno e non più solo mere viti autofilettanti....
Le ante delle cucine sono pensate per stare su senza dare problemi... al più un'anta in mdf si regola una volta in più ma noi produttori non siamo dei rincoglioniti: se serve mettere una cerniera in più la si mette.
Mi permetto di sottolineare che ci sono tanti tipi di laminato o presunto tale e pertanto sarebbe cosa buona chiarire molto bene il tipo: segue elenco
1) melamminico alias nobilitato (che non è laminato)
2) bilaminato alias melamminico/nobilitato con barriera (che non CONSIDERO laminato e che è usatissimo per le ante)
3) laminatino alias cpl
4) Laminato HPL (che è il vero laminato e che si usa pochino per ante opache un po' di più per i lucidi)
5) PVC/PET alias Polimerico alias laminato polimerico (che non è laminato)
