Avevo già scritto sul forum per pareri su installazione pergotenda. Però adesso sto ripiegando su una tebda cassonata di quelle moderne, per non aver problemi con autorizzazioni e ingombri con vicino, e sopratutto per poter sfruttare comodamente tutta area esterna senza i pali frontali a metà giardino, oltretutto dato anche in risparmio di costo non indifferente, considerando che essendo esposti a nord ovest, sembra la spesa non sia detraibile.
Ora il dilemma. Ho interpellato due venditori, uno tratta Ke Outdoor Design e mi ha fatto da subito ottima impressione spiegandomi per bene tutti i modelli e le predisposizioni nel preventivo. Mi ha preventivato due modello Ke Qubica Light e Flat.. Siamo su 4300 per la prima e 5300 per la seconda, su misure 5*3.50. Top di gamma sia per tessuto starlight, che per motorizzazione con somfy Io e sensori Vento sempre somfy Io.
Altro rivenditore mi ha proposto due modelli della Brianza tende, R95 stone e R94 stone. La decisione di proporli entrambi è dovuto allo spazio di attacco a parete.. Non dovesse essere possibile installare la R95 (ha altezza 26.1 cm) andremmo sulla R94, che seppur esteticamente mi piaccia meno, ha sempre effetto pietra e rimane cmq bella (anche se dovrei ridurre sporgenza a 300 cm). Prezzi siamo sui 2800 e 2000, a cui però qui va aggiunto sensore vento e manodopera installazione (mi ha detto sarà sui 100 euro). Nessun dettaglio aggiuntivo su tessuto o motorizzazione, se non quella di base offerta dalla casa (cmq sicuramente non penso sia somfy io)
Entrambe le soluzioni hanno i led sulle braccia, le bt di serie quelle di ke a pagamento, ma già aggiunte al preventivo.
Ora indecisione massima.. Ho letto commenti positivi e negativi su entrambe le marche, i rivenditori ben quotati entrambi stando recensioni su Google, anche se a pelle mi sono decisamente trovato meglio con quello di ke.
La differenza purtroppo è molta, e non modificabile visto che quello di ke mi ha detto che quelle tende cassonate o si installano con motorizzazioni somfy oppure non le monta neanche. Chi mi sa dare un parere, considerando che in assoluto quelle che mi piacciono di più sono la R95 stone è la flat ma ballano quasi 2500 di differenza.
Re: Tende cassonate
#2Ciao,fabiodl ha scritto: ↑28/08/20 22:23Ciao a tutti,
Sicuramente su tende come questo, lo starlight è d'obbligo.
Ad ogni modo, la r95 stone monta motori somfy, quindi anche somfy io a richiesta, con relativi accessori.
La r95 puoi paragonarla alla qubica flat... mentre tra qubica light e r94, la prima è più raffinata.
Nota importante, i bracci aki led della Ke fanno molta più luce rispetto ai bracci led della r95.
Ho avuto modo di montarle tutte tranne la r94 che è uscita da pochissimo, sono tutti ottimi prodotti...affidati all'installatore che ti da più fiducia
Re: Tende cassonate
#3Grazie mille per la risposta.. Ma la differenza tra i due motori somfy effettivamente vale la spesa? Ossia la versione Io è veramente molto più affidabile e prestazionale?
Si diciamo che la R95 è la mia preferenza, ma mi blocca solo un po il discorso attacco a parete che cmq richiede centimetri aggiuntivi.
Visto che li hai installato in passato, e presumo quindi tu sia a conoscenza dei costi, i prezzi ti sembrano corretti oppure sbilanciati a favore di uno dei due? Date le differenze nei costi mi aspettavo che rifacessero su una qualità diversa tra i due marchi, mentre dalle tue parole mi sembra che la qualità tra le tende sia simile, giusto?
Ho chiesto al negozio di brianzatende la conferma per il tessuto, e l'eventuale extra richiesto per sensori Somfy io.
