Se lo lascio sotto quattro faretti acessi da 50 W dici che riesco a rimediare???
non puoi lasciare la persiana alzata? io quando esco tiro sempre su tutte le tapparelle. a parte le micie, ma poi ho almeno una pianta in ogni stanza e devono prender luce...
se no ti consiglio di darlo a qualcuno che ha più luce e voi di orientarvi su piante da penombra
l'amore che a letto si fa...
no non l'ho visto l'album....mi mandi la pass?Steve1973 ha scritto:hai visto l'album di casa mia?mamam23 ha scritto: quale ficus è? quelle tutto verde? o ha le foglioline variegate?
E' in bella mostra vicino alla parete TV...
Le foglie sono tutte verdi, grandi 5/6 cm. E' alto circa 170 cm.
comunque ricorda che il ficus è una pianta piuttosto delicata, per farlo stare bene dovrebbe stare vicino ad una finestra esposta a sud o sud est (insomma moltissima luce), sempre chiusa per evitare l'aria e possibilmente senza eccessivo sole diretto (soprattutto la varietà che hai tu)
lucernaio sempre chiusocasimira ha scritto:magari il tuo ha il problema della correnteClaudia81 ha scritto:oh Steve io ho lo stesso problema col mio ficus... che è sotto il lucernaio quindi non ha il problema della luce
stò sempre a raccogliere le foglioline
(per quello di steve io sono CONVINTA sia poca luce)
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
Ti aspettavo al varco col ficus
E' sicuramente troppo lontano dalla finestra (il mio è praticamente attaccato: hai presente l'albero di Natale? Ecco, quello era il posto del ficus )
Oltre alla distanza dalla finestra chiudete pure le tapparelle se sopravvive fino a primavera (quando poi lo dovrai mettere sul balcone) sarà già un miracolo poi sul balcone diventerà bellissimo e, a settembre, quando lo riporterai dentro tenterà di nuovo di suicidarsi
Detto questo.... il ficus perde sempre qualche foglia, è bastar@o dentro ma se perde quelle giovani e verdi.... è preoccupante (il mio finalmente, dopo anni di sofferenza, nella casa nuova ha trovato l'habitat adatto e ora si limita a perdere solo le foglie secche )
E' un peccato comunque darlo via (il ficus è una pianta porta fortuna che non dovrebbe mai mancare nelle case dei giovani sposi ) soprattutto perchè immagino non vi sia costato poco rassegnatevi a tenerlo davanti alla finestra almeno nei mesi invernali
sarà a 2mt ma c'è proprio sopra... la luce la becca in testa, ma non il sole diretto.Anna73 ha scritto:A che altezza è il lucernaio? Forse anche il tuo è troppo distante dalla fonte di luceClaudia81 ha scritto: lucernaio sempre chiuso
mi fa inc@zzare stà pianta, scommetto che se le faccio annusare un po' il camino di mia mamma si riprende subito
Non è detto che il fatto che si becchi in testa la luce sia sufficienteClaudia81 ha scritto: sarà a 2mt ma c'è proprio sopra... la luce la becca in testa, ma non il sole diretto.
Come ha scritto Casimira il ficus ha bisogno di TANTA luce e se dicono tanta un motivo ci sarà
L'ho capito anch'io giusto adesso: nella casa vecchia il ficus era comunque piazzato davanti ad una finestra.
Evidentemente la finestra di adesso prende + ore di luce, la finestra è il doppio di quella di prima... insomma è il primo anno che il ficus non ha tentato il suicidio appena riportato in casa a settembre
Non ne sarei così sicuraClaudia81 ha scritto:mi fa inc@zzare stà pianta, scommetto che se le faccio annusare un po' il camino di mia mamma si riprende subito
#25
Anche il nostro poveretto ne ha perse parecchie da questa estate... ah!!
poi abbiamo scoperto una cosa atroce: c'erano due bruchi maledetti che si pappavano le foglie e 2 giorni di spruzzino velenoso nn sono serviti a debellarli. L'occhio nudo del mio maritino li ha scovati... bestiacce! e li ha fatti fuori, mimetizzati benissimo, tutti lunghi e verdini... ci siamo accorti che c'erano perchè trovavamo per terra pallini neri!!! La cacca maledetta dei bruchi mangiatori di ficus!
#29
i miei in casa in inverno lasciano cadere più di tutte le foglie nuove messe in estate....
anche usando l'umidificatore (portavo l'umidità sul 52-53% anche in inverno, ma niente da fare).
E poi secondo me hanno poca luce nei mesi invernali se li teniamo in casa.
Quest'anno li ho messi fuori nell'androne al mio piano, è tutto vetri ed è un ambiente molto ampio, ci ho messo molte delle mie piante perchè c'è tantissimo spazio e luce.
Non hanno ancora lasciato cadere UNA foglia.
Lì la temperatura finora non è scesa sotto gli 8 gradi (anche la mattina presto presto).
Ho imparato anche a bagnarli meno, ne perdevano di più quando troppo bagnati.
Ora sembrano gradire
