Umidità di risalita capillare - aquapol
da tempo ho un problema antipaticissimo di umidità di risalita capillare. Le imprese interpellate mi hanno proposto diverse soluzioni, più o meno costose, in completo disaccordo tra di loro.
Ho trovato questo sistema aquapol nelle varie ricerche e mi occorre il parere di qualcuno che l'ha utilizzato.
Che ne dite?
Ringrazio in anticipo
F
"Quando si apre la mente all'impossibile a volte si scopre la verità"
Re: Umidità di risalita capillare - aquapol
Gentile viziodiforma,
il sistema Aquapol effettivamente funziona. Il reale principio di funzionamento è molto diverso da quanto dichiarato, ma la sua efficacia è certa e reale. C'è da precisare però che è efficace solo ed esclusivamente nei confronti dell'umidità di risalita, quindi bisogna prima di tutto accertarsi della esatta orgine dell'umidità riscontrata. E' anche vero che ci sono dei sistemi analoghi che consentono di spendere circa la metà, pur ottenendo un identico risultato. Con il Politecnico di Milano, sto sviluppando un nuovo sistema che unirà gli stessi vantaggi dell'Aquapol (assenza di alimentazione), senza averne gli inconvenienti (presenza del lampadario in casa).
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Grazie Olabarch per la testimonianza, speravo in una risposta positiva. Infatti il lampadario è proprio brutto hai ragione.
Ciao Medico, purtroppo sono sicura che si tratta di umidità di risalita, mi puoi indicare i sistemi analoghi? Non ho proprio idea dei costi ma sono molto interessata, soprattutto al sistema che stai sviluppando, perché come diceva anche Olabarch è veramente brutto quel lampadario... soprattutto nel mio piccolo monolocale. Fammi sapere anche privatamente.
F
Qui c'è un topic in cui si era affrontato un po' l'argomento aquapol, c'è anche qualche riferimento ai costi:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... l&start=15
Per Olarbach, proprio nel topic che ho postato, ti chiedevo notizie sui risultati di aquapol e lì riferisti dati molto simili a quelli di oggi, ti riferisci sempre alle stesse misurazioni o ne hai effettuate altre e il dato si è stabilizzato senza ulteriori miglioramenti?
Medico della casa, quando metti a punto il marchingegno tienimi presente! :wink:
Sì, Pi, mi riferivo ai dati della volta precedente.
Li controllerò nuovamente tra qualche mese appena mi sarà possibile fare un salto giù.
Nel frattempo la cliente riferisce di aver passato un inverno certamente meno umido in casa, ma sono sensazioni personali, non suffragate da dati scientifici.
A distanza di un anno e qualche mese dall'installazione, i progressi si devono vedere se già dopo 6 mesi erano riscontrabili.
Ciao Pi, alla faccia dei costi.. non pensavo così alti. Ma saranno parametrati alla metratura spero..
@Medico della casa, anche io mi propongo come tester .. è pronto un mezzo busto per te in giardino in cambio di una soluzione al problema di risalita :D .
Hai ragionissimo Olabarch, solo che mi sembra un po' strana la disparità di costi tra un sistema e l'altro nonostante si basino sullo stesso principio di fondo. E' come se dovessi comprarmi uno scooter per andare a lavoro, ha un valore d'uso è vero, però non è che se costa 10.000e lo compro perché mi serve e basta, cerco di vedere se tra gli scooter ce n'è uno che mi possa portare a lavoro in sicurezza, che non mi lasci a piedi, ma che non mi faccia svenare. Non so se sia calzante l'esempio :wink:
Comunque nelle varie ricerche ho trovato anche una specie di cassettina che si basa sulla inversione della polarità e costa "solo" 600e. Quindi di soluzioni ce ne sono e forse per diverse tasche, il dilemma è sempre sul funzionamento.
vero!
però dalle ricerche svolte tempo fa, questo è l'unico sistema che non consumi corrente.
Sarà pure poca quella assorbita da altri sistemi, però c'è un continuo consumo.
Inoltre, avendo valutato le referenze, molte delle quali poste dalle mie parti, ho deciso di sottoporre al committente sia questo sistema, che un altro meno costoso.
Alla fine è stato scelto questo per chiarezza di esposizione, per le referenze, per la fiducia che le persone contattate si sono guadagnate.
I risultati, certamente confortano questi assunti. (per fortuna!)
Ti segnalo alcuni post trovati on line:
http://www.ingegneri.info/forum/viewtop ... =4&t=43105
http://forum.corriere.it/il_salvaprezzi ... 15771.html
http://forum.corriere.it/il_salvaprezzi ... 15651.html
http://forum.corriere.it/il_salvaprezzi ... 15393.html
viziodiforma ha scritto:Ciao a tutti,
Che ne dite?
F
Solopittura
Canale YouTube
