Vorrei far passare la coppia di cavi dell'home theatre delle casse posteriori da mettere dietro il divano o nel tubo del telefono o dell'antenna TV... fino alla scatola di derivazione ci sono 6 metri di percorso, poi dalla scatola al divano vi è un passaggio vuoto senza alcun cavo.
Io pensavo di farlo passare assieme al cavo del telefono in modo che non ci siano interferenze... non credo che il modem avrà problemi no?
Se lo facessi passare invece assieme al cavo TV forse avrei interferenze sulla televisione.
Che ne dite?
Re: passaggio cavi home theatre: con cavo telefonico o TV?
#2Penso che in entrambi i casi non cambi nulla!!
Io ho fatto passare i cavi per i surround sulla stessa canalina del 220v e non ci sono interferenza, mentre in cucina, poichè ho spostato la tv in un punto dove non era predisposta, ho passato il cavo coassiale dell'antenna sempre in quello del 220v....e anche qui nessun problema di qualità!
Ciao!
Ciao!
#3L'ho passsato, per comodità, in quello della TV (digitale e satellitare).... quando avrò la TV e l'Home vedremo cosa accadrà
