lo ammetto sono totalmente inesperto, ma, sebbene l'interno della casa in costruzione sia andato abbastanza bene... l'esterno non lo comprendo... però, prima di avanzare pretese al costruttore vorrei avere dati tecnici certi alla mano... pertanto sono a chiedere ai più esperti:
- è normale avere tubi del gas che corrono sul pavimento della veranda? VEDERE FOTO IN BASSO
- SE SI, che soluzioni si possono adoperare? (sono esteticamente brutti!)
- cosa è, secondo voi, quel tubo che corre in giardino? VEDERE FOTO 2 IN BASSO
- POTREBBE essere un tubo per lo scaico idrico di un collegamento idrico che farebbero lì?
- che ne pensate della veduta giardino? non vi pare ci sia troppo cementeo, terrazzamenti, scalini eccessivi e poco giardino? VEDERE FOTO 3 IN BASSO
veduta giardino
Re: tubi del gas sul pavimento e tubi di scarico strani! :-O
#21) Il tubo giallo è quello del gas ed è giusto che sia "esterno". Poi se posizionato a terra o a 10cm dal pavimento poco cambia. L'estetica qui lascia il passo alla normativa purtroppo.
2) è sicuramente uno scarico con pozzetto d'ispezione/a fondo perduto.
3) beh, dipende. c'è il marciapiede e scala che in altro modo non avresti potuto fare (o meglio, si potevano fare in altro modo...ma evidentemente hanno preferito farli così...poteva essere una scala in ferro e un camminamento a lastre su prato verde). Poi non mi pare vi sia così tanto spazio per del verde.
#3GRAZIE delle info! solo una precisazione:Geom.Enrico ha scritto:1) Il tubo giallo è quello del gas ed è giusto che sia "esterno". Poi se posizionato a terra o a 10cm dal pavimento poco cambia. L'estetica qui lascia il passo alla normativa purtroppo.
1) se il tubo giallo è esterno, perchè sino alla veranda è stato sotterrato? vedi, a tal proposito, anche queste foto dettagliate fatta prima di quella già vista!
2) COS'E' uno scarico con pozzetto d'ispezione/a fondo perduto?
GRAZIE ANCORA!
#4sul fatto che prima è stato interrato a me, personalmente, non piace molto come soluzione. esteticamente perfetta, certo, ma in teoria dal contatore fino ad ingresso dell'abitazione dovrebbe essere libero all'aperto.
per il pozzetto dipende dove va il tubo arancione.
ho ipotizzato che sia uno scarico per delle acque meteoriche e che il pozzetto dove finisce serva per contenere queste acque...però potrebbe anche essere per un impianto elettrico, in molti cantieri ho visto posizionare i tubi arancioni (e non quelli rossi corugati) per l'impianto in giardino.
bisognerebbe capire dove finisce il tubo sotto la scala per dedurre cos'è realmente.
#5GRAZIE! circa l'avvenuto interramento dei tubi del gas, che disagi potrei avere? in pratica, all'esterno del fabbricato i tubi del gas possono essere interrati, mentre allinterno di fabbricati no? ciaoGeom.Enrico ha scritto:sul fatto che prima è stato interrato a me, personalmente, non piace molto come soluzione. esteticamente perfetta, certo, ma in teoria dal contatore fino ad ingresso dell'abitazione dovrebbe essere libero all'aperto.
