Lastre EPS 4 o 5 cm?
Essendo in primo piano con sottoportico aperto proprio sotto l'appartamento i vicini ci hanno consigliato di mettere qualcosa x isolare perchè d'inverno il pavimento si raffredda parecchio.
La soluzione individuata è stata l'utilizzo dei pannelli EPS (poliestere espanso sintetizzato). La domanda, anche per questioni di quote, è se c'è tanta differenza in termini di resistenza termica tra posare 4 cm di prodotto o 5.
Nelle varie schede tecniche i 4cm hanno una resa di 1,0 m2K/W rispetto ai 1,25 del 5cm.
Partendo dal presupposto che m2K/W per me è arabo, c'è tanta differenza tra i due?
Re: Lastre EPS 4 o 5 cm?
C'è il 25% di differenza di prestazioni, e di sicuro la differenza di prezzo è inferiore al 25%. In ogni caso per una valutazione globale bisognerebbe conoscere anche la stratigrafia della soletta inferiore. Il valore indicato è la resistenza alla trasmissione del calore, più quel valore è maggiore meglio è.
Anyway se hai problemi di spessori non è che hai molte alternative!
PS: polistirene non poliestere
Ciao Matt
http://casadaristrutturare.blogspot.it
matbuz ha scritto:Ma 1,0 m2K/W è già buono o è scarso?
Alla tua domanda non c'è risposta, nel senso che non conoscendo la resistenza termica del solaio del tuo appartamento, aggiungere 1 m2K/W non ci da alcuna definizione. E' come chiedere se aggiungere 10 cavalli di potenza ad un auto, faccia viaggiare più veloci di 3 o 30 km/h. Dipende se l'auto è una panda o un maxisuv...
Se la questione è il risparmio economico, il dubbio non si pone, vai sui 5 cm, il maggior costo è impercepibile.
Se la questione è legata alle altezze, non credo che 1 cm comprometta i parametri di abitabilità.
Facci sapere
Architettura e Interior Design
