Buonasera a tutti, volevo avere un'informazione: a che distanza massima dalla braga dell'acqua può essere posizionato lo scarico della cucina?
Grazie mille!
Re: Aiuto per scarico cucina
#2un buon idraulico potrà risponderti con precisione,
ad ogni modo credo che la domanda sia un po generica, credo dipenda anche da quanto è spesso il massetto entro il quale correrà il tubo, ed il diametro del tubo, quindi cose da valutare in loco durante il lavoro.
nel mio caso hanno detto che una pendenza del 2 per cento possa bastare, anzi mi unisco alla richiesta per sapere se è vero.
credo che il discorso sia piu o meno il seguente,
ipotizzando un tubo di scarico cucina da 4 cm, ed un massetto spesso 8 cm,
ci si potrebbe allontanare di circa due metri.
#3Grazie mille per la risposta velocissima angiro! Aleno tu una minima idea di quanto dovrebbe essere lo sai...ora faccio due conti anch'io...
#4confermo il 2%: distanza 4 m tra l'apparecchio e lo scarico nella colonna = 8 cm di pendenza e quindi almeno 8 cm di sottofondo da spaccare.
D= 6 m 12 cm p
D= 6 m 12 cm p
#5Olabarch ha scritto:confermo il 2%: distanza 4 m tra l'apparecchio e lo scarico nella colonna = 8 cm di pendenza e quindi almeno 8 cm di sottofondo da spaccare.
D= 6 m 12 cm p
Grazie Olabarch! A questo punto posso chiederti di potermi aiutare con il quesito che ho posto nella sezione cucina con il titolo "Disposizione cucina...aiuto!!!",negli ultimi due post, visto che lì ho inserito la piantina effettiva con le dimensioni?
Ti ringrazio comunque per la disponibilità!
