Salve a tutti,
vivo in una casa vecchia. Ho messo dei ganci per delle tende scure abbastanza pesanti. Dopo qualche settimana l'intonaco si è "spaccato" ed è uscito fuori il gancio.
Ora la mia domanda è: posso stucccare il buco con lo stucco o mi converrebbe usare della malta.
P.s. l'intonaco è molto sbricioloso e pieno di piccoli sassolini, è per questo che si è tolto?
Sono un novellino in lavoretti in casa quindi mi scuso se per voi può sembrare scontata la risposta.
Grazie mille in anticipo.
Qualche foto:
Re: Intonaco distrutto
#2parlando da ignorante...
il muro sembrerebbe di foratini/foratoni/foratelle ( cmq forati) e secondo me lo stop che hai utilizzato non va bene per i forati... avresti dovuto usare un'altro tipo di stop!!!
aspetta comunque il consiglio di qualche esperto
#3oltre a non essere adatto è troppo corto ....lavora ancora sull'intonaco spaccandolo .
Ripristina il tutto tranquillamente con della scagliola e rifai il foro con un tassello apposito ,fatti consigliare dal fornitore .
in caso estremo fai un bel buco con punta e mazzetta e tappa con della malta in modo da creare un punto solido ,ma questo solo se le tende dovessero pesare 100 kg
Festini Daniele impresa edile
Visita la mia pagina https://it-it.facebook.com/pages/Festin ... 9463287503
un po' di fai da te http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2#p1799948
#4Grazie mille, farò il possibiledaniele76x ha scritto:oltre a non essere adatto è troppo corto ....lavora ancora sull'intonaco spaccandolo .
