Buongiorno, fra un paio di mesi inizieranno i lavori sul pavimento del mio nuovo appartamento l'appartamento è in classe A e ha il riscaldamento a pavimento.
Che prodotto mi consigliate per avere un ottimo isolamento soprattutto acustico da inserire sotto al pavimento?
vorrei qualcosa che mi proteggesse non solo dai rumori del piano di sotto, ma anche dai miei rumori (tv, hi-fi, calpestio) verso gli altri
ed infine quali sono i valori in db purche' un prodotto sia condiderato ad alto isolamento isolamento acustico
girovagando per la rete su lisolante.it ho trovato il PIGRECO , qualcuno lo conosce, c'è di meglio?
grazie anticipate
Re: consiglio su isolamento termoacustico
#2L'isolamento acustico è un tema molto complesso. Direi di farti assistere da qualcuno che realmente si intende dell'argomento. Basta anche un minimo errore e i risultati sono nulli.
Saluti
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Milano
#3come ti ha già spiegato il medico della casa, le isolazioni sono argomenti tecnici, molto tecnici, certamente non affrontabili su internet nè col faidate, senza un'adeguata preparazione di fisica tecnica.
Affidati ad un professionista che, peraltro, già stai pagando dal momento che l'edificio è in classe A.
#4Ciao, ho parlato ieri sera col professionista a cui si è affidata la ditta costruttrice della palazzina e volevo andare all'incontro un po' preparato
Dunque, mi ha detto che fare un buon isolamento (non un bunker) ci vuole solo ' un po' di buona volonta' perchè i costi sono solo leggermente superiori e conta tantissimo la posa in opera(lo sapevo) , come isolante acustico sotto il pavimento usano il FONOSTOPTRIO della Index http://www.isolantiindex.it/schede_prodotti_it.asp
IO gli ho detto che essendo nato e cresciuto in vecchio casolare di campagna sul rumore in condominio sono paranoico allora mi ha detto che volendo posso mettere sopra un altro strato di Fonostopduo e per la parte di parete comunicante (circa 4m) con l'altro appartamento usare lana roccia di densita 80 al posto di quella densita' 40 da lui prevista
poi per i rumori esterni posso stare tranquillo avendo tripli vetri e muri da 48cm
Naturalmente non dire all'oste se ha il vino buono
Voi che ne dite sono buoni prodotti questi della index e vale la pena di mettere la lanaroccia densita' 80
consigliate altro??
consigliate altro??
#5Giusto per non restare deluso, guarda che dire 'triplo vetro e muri da 48cm', non è sinonimo di garanzia di protezione dal rumore esterno.
Piuttosto, fatti dire quale sarà l'indice di isolamento acustico complessivo che il progettista ha previsto e, di conseguenza, gli abbattimenti acustici della parete e dei serramenti.
#6Oooooops mi accorgo solo ora che ho postato la risposta in un post sbagliato. Chiedo scusa...non so come fare a spostarlo.
Non sono un esperta ma ho un carissimo amico che aveva il tuo stesso problema : parete da 10 cm con i vicini con tv per i bambini a palla !
Ha scartato a priori la lana di roccia ( per una parete comunicante con i vicini ho usato anch'io quella ma...quasi sempre capita che se i vicini alzano un po la voce sento tutte le loro discussioni ! ) .
Gli operai che gli hanno fatto il lavoro , con premessa che avrebbe perso un po di spazio, gli hanno messo uno strato di lastre di fonoassorbente da 2,5 cm , poi una paretina di forato da 6 cm e ancora sovrapposto un secondo strato di fonoassorbente con pannelli da 2 cm di spessore, fermo restando che lo avevano reso avvisato che per 'trasmittanza' ( mi pare si dica così ) il rumore poteva trasmettersi anche mediante il pavimento o le pareti laterali .
Il mio amico ha accettato e , a dire suo, il rumore è diminuito di almeno il 90 % e soprattutto riceve i suoi clienti ( è un legale ) in piena privacy senza che i vicini ascoltino involontariamente le loro conversazioni.
Un altra ditta , all'epoca, gli aveva proposto una doppia camera di pannelli fonoassorbenti con un materiale inerte anch'esso fonoassorbente e una lastra di cartongesso a chiudere tutto, ma visto il costo quasi uguale ha optato per i due panneli con i forati al centro...però ha perso ben 14 cme da quel lato !
#7Ciao.
Sono molto interessato al tuo feedback.
Siccome ho appena comprato casa e devo ristrutturarla, è una bi famigliare e anch'io vorrei isolarmi dai vicini. Sia per me (nel caso facessero casino voglio dormire tranquillo) che per loro (voglio poter guardare la tv alla sera senza dover tenere il volume al minimo dopo una certa ora per quieto vivere, e sopratutto è in arrivo un bebè (causa del cambio di casa) e quindi....farà anche lui il suo casino, e non voglio lamentele.
Poi mettiamo in futuro visite di amici , serate in compagnia ecc...
Vorrei limitare i miei disturbi, ma come dicevo...sopratutto i loro (visto che dove abito ora sento di tutto di più, ed è una casa di recente costruzione, ma .... )
Beh...scusate la lunga introduzione:
mi sapresti dire che pannelli ha utilizzato? E magari anche gli altri materiali utilizzati per l'intonaco ecc ecc...
E tanto che siamo in argomento...chiedo (se sono nella sezione sbagliata) dove trovare info anche sui serramenti termoacustici, visto che la casa è fronte strada.
