Idropittura cosa sbaglio??
Buongiorno a tutti, ho acquistato un'idropittura lavabile di marca famosa, la sto utilizzando sulle camere e soggiorno, vorrei capire se sbaglio qualcosa nell'applicarla.
Premetto che ho applicato nei bagni una pittura traspirante senza avere problemi di imbiancatura, i problemi li ho sulle camere e soggiorno con pareti nuove in gesso.
Questa idropittura è in "crema" e non bisogna diluirla.
Com'è possibile stenderla senza diluirla? Si fa una fatica enorme e lascia uno strato troppo spesso asciugando subito e lasciando strisce ovunque....Ho cambiato anche i rulli, da pelo lungo che è impossibile utilizzarla perchè scivola sulla parete a pelo corto che va un pò meglio.
Ho visto che la maggior parte delle idropitture sono pronte all'uso, sbaglio qualcosa??
Voi diluite comunque anche se non sono da diluire?
Re: Idropittura cosa sbaglio??
Da specialista:
La maggior parte delle pitture lavabili famose si diluiscono dal 40 al 50%.
Su pareti nuove va dato un fondo isolante se no ti "ciuccia" dentro il mondo.
Su pareti nuove anche con l'isolante la pittura in prima mano va diluita un 10-15% in più.
Su pareti nuove servono minimo 3 mani di pittura.
http://ImageShack/photo/my-images/577/schermata20111126a07201.png/ la mia piantina
lisia81 ha scritto:Da specialista:
Ok adesso ci siamo, se mi dici di diluirla anche se c'è scritto pronta all'uso.
Ho messo l'isolante sul gesso, il problema che non l'ho steso bene ed è colato sulla parete, infatti anche con la seconda mano mi ha lasciato delle brutte strisce verticali. Ora penso di carteggiare con una 180 per sistemare il danno e poi vedrò se dare altre due mani.
Dimmi se sbaglio, grazie
