avete idea di qualche prezzo?
dovrei pagare un imbianchino semi - amico.
ma nn ho idea dei prezzi......
vanno ad appartamento... a stanza...a mq.....
grazie!
Re: prezzi imbiancatura
#2Due mani di tinteggiatura bianca, con stesura di mano di fondo preliminare .... fra 3.5 - 5 €/mqvalery ha scritto:avete idea di qualche prezzo?
grazie!
Ciao....
ti do un consiglio....io ho fatto imbiancare da un "parente" comprando da me tutto il materiale pensando di risparmiare e invece di sola manodopera mi hanno chiesto 4.000 Euro!!!!!!
Quindi fatti dire prima di iniziare il costo di tutte le lavorazioni che andrà a fare per evitare brutte sorprese!!!
In bocca al lupo
In bocca al lupo
perché scegliere la semplicità se ci si puo'complicare la vita!
questa persona nn lo fa di lavoro.....
lo ha fatto nel passato.e si è offerto per tirare su un pò di soldi.
è che sono più appartamenti.....e calcolare tutte le superfici...........mamma mia mi vien mal di testa solo a pensarci!
è abbastanza facile...le finestre si calcolano vuoto per pieno (dato le spallette) quindi tira le somme di tutte le pareti e togli solo le porte.valery ha scritto:questa persona nn lo fa di lavoro.....
Prendi la misura di una, tanto sono tuttte uguali.
ma io davvero non capisco...ma che problema c'è a darsi il bianco da soli???? anche un bambino lo sa fare!!!bertok ha scritto:è abbastanza facile...le finestre si calcolano vuoto per pieno (dato le spallette) quindi tira le somme di tutte le pareti e togli solo le porte.valery ha scritto:questa persona nn lo fa di lavoro.....
ci sono più motivi e tutti più o meno validi!lilmaul ha scritto:ma io davvero non capisco...ma che problema c'è a darsi il bianco da soli???? anche un bambino lo sa fare!!!bertok ha scritto:è abbastanza facile...le finestre si calcolano vuoto per pieno (dato le spallette) quindi tira le somme di tutte le pareti e togli solo le porte.valery ha scritto:questa persona nn lo fa di lavoro.....
ad esempio dover imbiancare 7 appartamenti!!!!!!!!!!!!
di cui 2 con mansarda.
e avere un lavoro che tieni occupati da l lun e venerdì
e conoscere una persona che invece è acasa e si offerta di farlo
sufficiente?
sufficiente?
il mio imbianchino mi ha chiesto 6 € al mq compreso di materiale con incamiciatura, stucco, eliminazione vecchia pittura con la fiamma, e colori fino alle terza gradazione compresa (se voglio colori più scuri compro io la vernice). ha usato sikkens, la migliore sulla piazza e sono molto soddisfatta perchè ha fatto un ottimo lavoro (tutto a pennello) esclusa una parete a decoro da fare con rullo e spatola, ha passato in tutta la casa ben cinque mani.
deve essere fuori come un balcone...a pennello è il massimo!a.carrieri ha scritto:il mio imbianchino mi ha chiesto 6 € al mq compreso di materiale con incamiciatura, stucco, eliminazione vecchia pittura con la fiamma, e colori fino alle terza gradazione compresa (se voglio colori più scuri compro io la vernice). ha usato sikkens, la migliore sulla piazza e sono molto soddisfatta perchè ha fatto un ottimo lavoro (tutto a pennello) esclusa una parete a decoro da fare con rullo e spatola, ha passato in tutta la casa ben cinque mani.
Anche il mio imbianchino ha usato solo pennello quello è il trucco per riconoscere un professionista seriobertok ha scritto: deve essere fuori come un balcone...a pennello è il massimo!
Ha dovuto cedere al rullo solo per le 2 pareti bordeaux (colore veramente infame troppo ricco di pigmenti e non si stendeva bene )
Non dipende dalla professionalità...ma dalla serietà, e da come pattuite che vada fatto il lavoro (a pennello costa di più, e qualcuno nemmeno lo fa).Anna73 ha scritto:Anche il mio imbianchino ha usato solo pennello quello è il trucco per riconoscere un professionista seriobertok ha scritto: deve essere fuori come un balcone...a pennello è il massimo!
Scusa Anna, è per chiarire altrimenti poi si pensa che deve essere fatto per forza a pennello!
