mi date qualche dritta?
ho chiesto un preventivo:
per una parete diritta, mi è stato chiesto 40€ al mq
mentre per la struttura del camino che sarà un regolarissimo parallelepipedo in cartongesso ignifugo h. 2,70 base 120 x 70- 80 costruito attorno ad un camino ventilato
ci è stato chiesto 300-350€
che vi sembra?
io sono della lombardia (so che i prezzi variano anche in base alla regione)
uao lombardia hihihi anche io sono della lombardia....be comunque sia i prezzi son quelli calcola poi che ne so se sei tipo al quarto piano diciamo che e un buon prezzo se sei piano terra si poteva stare anche piu bassi...poi bisogna vedere anche le difficolta che si presentano per farti il lavoro...be se siam vicini te lo posso fare io hihihihi.....
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
guarda qui dove mi ha indirizzato mad http://www.eurosistemitalia.it/index.aspx
che sono buoni per fare il fai da tè e vende pure dei controtelai già belli è pronti
Io sono di Roma, quindi vado con i prezzi della mia zona. Il camino è un ottimo prezzo (c'è da fare gli angoli, i tagli, ecc), mentre la parete è un po cara: a roma con 40 euro/metro ti ci fanno anche la pittura a tre mani e ci avanza pure qualcosa (30-35 euro/mq qui da me con la pittura, per un controsoffitto piano).
Ma devi considerare che è una parete quindi doppia superficie, direi un buonissimo prezzo anche a roma.
http://www.edilart.net/
https://www.facebook.com/edilart.snc" onclick="window.open(this.href);return false;
ah ok, mi ero immaginato il cartongesso usato come rivestimento di una parete esistente. allora si, è molto buono come prezzo.edilart ha scritto:Ma devi considerare che è una parete quindi doppia superficie, direi un buonissimo prezzo anche a roma.
