devo ristrutturare casa è per mia sfortuna sono pieno di muri portanti in alcune zone strategiche della casa.
Il mio geometra dice che i muri portanti si posso eliminare in parte con l'utilizzo di putrelle di sostegno al soffitto,solo che queste è meglio che non siano più lunghe di 3m perchè con il tempo potrebbero assestarsi e flettere e causerebbero problemi all'appartamento sopra il mio (crepe,rottura dei pavimenti ecc.).
E' vero o possono essere anche più lunghe di 3m senza causare problemi a quelli sopra di me?
Vi prego rispondetemi
Ciao e grazie
Re: Muri portanti
#2tecnicamente non ci sono limiti a quanto può essere lunga una putrella, basta incrementare esponenzialmente le sezioni all'aumentare della luce (e quindi crescono esponenzialmente i pesi ma anche i costi, oltre all'oggettivo problema di dover portare dentro casa un trave d'acciaio del peso di mezza tonnellata lungo 5 metri...). Il problema però è nel fatto che si va comunque a mettere le mani sul funzionamento statico di tutto il fabbricato, e non è escluso che una lavorazione del genere non provochi una modifica così radicale dell'andamento delle linee di forza tali da creare gravi dissesti (se togli un pezzo di muro e lo sostituisci con una putrella, questa andrà a scaricare il peso che prima era portato da tre metri di muro alle due estremità), e, quindi, in realtà più che una putrella dovrai realizzare un vero e proprio telaio di acciaio, il che moltiplica i costi e i pesi. Inoltre c'è il problema dello scaricare omogeneamente il peso sul muro portante che si trova al di sotto del nostro appartamento, al di là del fare o meno un telaio piuttosto che una putrella...insomma la questione è complessa e andrebbe analizzata da uno strutturista, il quale andrà comunque chiamato perchè per fare una operazione del genere è necessario far eseguire un calcolo strutturale e depositare il tutto presso il genio civile.Dani_ele83 ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao e grazie
il problema delle crepe al vicino c'è quando togli un tramezzo, che potrebbe generare piccoli assestamenti del solaio. Se togli un muro portante il discorso è diverso, e il rischio è che venga giù il palazzo...
Re: Muri portanti
#3dipende da com'è fatto l'edificio, che piano sei, quanti ce ne sono sopra, di cos'è fatto il muro, in che condizioni è ecc...
detto in parole semplici, un muro portante in mattoni o pietra è fatto per resistere al peso che viene verticalmente dall'alto,
togliendo una sezione di muro il peso si andrà a scaricare in parte sui punti dove la putrella appoggia, ma per la gran parte si distribuirà su tutto il resto del muro dando origine a delle spinte inclinate di vario tipo a seconda di quanti piani ci sono sopra
Il problema non è che la putrella flette, quanto che i muri non sono fatti per quello!
inoltre, più la trave è lunga più è spessa e pesante!
Non è che ti serve un nuovo progetto??
Fabio
Fabio
