Qual'è lo spazio minimo di manovra ( uscire curvando a sinistra)per uscire da un garage?
Ve lo chiedo per sapere se la distanza di 4mt dal garage al confine è troppo poco..in tal caso ridimensiono il progetto!
Re: Progettazione Garage
#3mi sembra che le indicazioni progettuali per i parcheggi a pettine prevedano una larghezza di 5mt (o 5,5?) del corridoio centrale di distribuzione, ma è applicabile solo in parte al tuo caso: dipende infatti da quanto è larga la porta del garage e quali sono le dimensioni di veicolo che vuoi prendere a riferimento. Immagino comunque che se la porta del garage è ampia almeno 3 metri non dovresti avere problemi con 4 metri puliti all'esterno. Se invece l'ampiezza della porta del garage è 2 metri, ovvero larga poco più di una macchina normale, forse le manovre da fare si complicano un po.LisAnd ha scritto:Qual'è lo spazio minimo di manovra ( uscire curvando a sinistra)per uscire da un garage?
ingombri nessunoNerone2 ha scritto:Dipende da quali altri ingombi hai.
Larghezza apertura?
Possibilità di manovra?
Che auto hai?
Altre strutture o vincoli all'interno o all'esterno del garage?
apertura: 2,5 o 3 metri
manovra: curva a sinistra uscendo per seguire il "vialetto" lungo confine
auto: lancia Musa
distanza 3.8 da fine garage-muretta
Questa è un'idea ma si può ovviamente ancora variare.
Era per capire il minimo necessario per la manovra
certo questa ipotesi di 3.8 varrà se il vicino ce lo permette,architeo ha scritto:Considera comunque, secondo le norme presenti nel regolamento edilizio del tuo comune, che esistono delle distanze minime da tenere dai confini rispetto a parti fuoriterra degli edifici.
stiamo trattando!
se non ce lo permette, avremo 4.8 mt
tieniti i 4.8
se 1 sola volta fai la fiancata all'auto.... hai speso in carrozzeria i soldi di un progetto più grande..
a parte scherzi, un garage comodo ti invoglia ad usarlo, un garage scomodo alla fine non lo usi mai... e a quel punto tanto vale che ti risparmi i soldi e ci fai una cantina.
IMHO
IMHO
