Ciao a tutti, è un po' che vi osservo e traggo vantaggio dai vostri topic molto interessanti... ma su questo argomento non riesco a trovare niente di inerente... spero possiate aiutarmi...
Dovrei fare un controsoffitto in un soggiorno confinante direttamente con l'ingresso, dopo aver demolito la tramezza che li divideva... Il soffitto è alto 3,30m ovunque, vorrei abbassarlo a 2,80m ma il soggiorno ha una finestra il cui buco arriva fino a 3,00m di altezza
Una prima idea era quella di controsoffittare tutto a 2,80m e di lasciare senza controsoffitto un rettangolo in prossimità della finestra per poterla aprire... ma questo farebbe molto "ufficio"...
Una variazione di questa ipotesi potrebbe essere quella di lasciare in prossimità della finestra tutta una striscia intera senza controsoffitto, facendo una veletta di raccordo tra controsoffitto e soffitto (a 45° o a 90°... boh...)
Vorrei avere dei vostri pareri riguardo le mie ipotesi e magari se qualcuno avesse delle foto da farmi vedere come esempio ne sarei davvero grato...
Spero sappiate aiutarmi, grazie
peccato che poi arriva il conto del riscaldamento a rovinare tutto...Sil70 ha scritto:certo che controsoffittare in questo caso è un vero peccato...belli i soffitti così alti!
Ho dovuto controsoffittare per insonorozzare un po' e per far passare le troppe guaine elettriche, i muri sono troppo sottili per passarle tutte comunque essendo il soggiorno molto stretto e lungo (2,70mx5,00m) perferisco abbassare un po' il soffitto...
Ho chiesto anche un preventivo per cambiare serramento inserendo un vasistas fisso in alto, in modo da abbassare le finestre e portare il controsoffitto contro la separazione tra vasistas e finestre... 1250€
Ma nessuno che si è trovato nella mia situazione?
e se metti una finestra con le 2 parti che scorrono?topoloony ha scritto:Ho dovuto controsoffittare per insonorozzare un po' e per far passare le troppe guaine elettriche, i muri sono troppo sottili per passarle tutte comunque essendo il soggiorno molto stretto e lungo (2,70mx5,00m) perferisco abbassare un po' il soffitto...
tipo zanzariera per intenderci che non so come si chiamano
Grazie, sei gentilissima!Manuela82 ha scritto:posso provare a farlo con rhino..ma da casa, ora sono a lavoro
Forse pensavo addirittura di fare a 2.70m anche l'ingresso e quindi eliminando lo sguscio verso soggiorno... di modo da rendere l'ingresso parte del soggiorno... sarebbe una buona idea? Attendo pareri, grazie
si..io farei tutto a 2,70topoloony ha scritto: Forse pensavo addirittura di fare a 2.70m anche l'ingresso e quindi eliminando lo sguscio verso soggiorno... di modo da rendere l'ingresso parte del soggiorno... sarebbe una buona idea? Attendo pareri, grazie
non ho avuto modo di usare il portatile questo w.e. U_U sorry..
ora stavo facendo uno schizzo a mano..e mi chiedevo..ma ti serve tutto quello spessore per far passare i cavi?? sono 55cm O_o (facciamo 45 al netto del controsoffitto..)
casetta--> viewtopic.php?p=1285049#1285049 (è arrivata la camera!è arrivata la cucina!!!!)
a me non dispiacciono le altezze diverse in un locale...questo perche preferisco sempre e comunque i solai alti, alla faccia del riscaldamento
se ti bastano 30 cm per far passare cavi e isolamento....abbasserei solo di quello in modo da non incasinarmi con la finestra
la parte piu bassa puoi farci cio che vuoti o abbassare fino a dove serve per creare una divisione fra living ed ingresso dlimitando visivamente questo spazio tramine la variazione del solaio
non so se mi sono spalmata..ops spiegata
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
