pellicola su volticciole? possibile?
buongiorno!
è sabato e so già che non c'è nessuno... vi volevo chiedere un parere sulle volticciole che abbiamo al piano terra..
queste:
Uploaded with ImageShack
la mia perplessità sta nel fatto che per pulirle sarà un incubo... allora mi chiedevo se esistessere dei prodotti tipo vernici opace trasparenti che creassero una specie di pellicola che rimanesse liscia e isolasse un po' in modo da agevolare la pulizia e limitare la polvere?
che dite? esiste? s si la vedete una cosa fattibile e funzionale?
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
Non ho capito: vuoi un prodotto che limiti la polvere in fase di pulizia o un trattamento che faciliti la pulizia negli anni a venire?
Nel primo caso ti consiglio di bagnare i mattoni con semplice acqua per limitare la volatilità della polvere.
Nel secondo caso sì, esistono prodotti per la protezione e la cura dei mattoni a vista. Ci sono con finiture sia opache che mantengono inalterato l'aspetto dei laterizi, sia "effetto bagnato" che li rendono leggermente satinati. Svolgono la stessa funzione dell'impregnante per il legno: penetrano nel supporto proteggendolo dagli agenti esterni e lo consolidano fissando la polvere e la sabbia esterna del mattone. Non sono però materiali a spessore perché penetrano e non lasciano tracce sulla superficie, quindi scordati di pulire i mattoni con una spugna. Non so nemmeno se esiste qualcosa di simile.
Comunque: bel soffitto. :wink:
ah.. ho capito..
si volevo proteggere i mattoni perchè penso che passando anche un panno asciutto per togliere la polvere e le ragnatele che vivendo in campagna si accumulano a ritmi sconvolgenti ogni volta che passo qualcosa ho paura che magari il soffitto si pulisce anche però mi cade giù sempre qualcosina.. soprattutto la malta tra i vari mattoni...
cmq non volevo pulire con una spugna. ma solo con un panno asciutto avvolto nella scopa... o qualcosa del genere..
io pensavo che si potesse creare una patina isolante che rendeva il tutto più liscio e "impermeabilizzato" (non all'acqua)..
sono contnta che ti piaccia il soffitto..è il motivo per cui abbiamo preso questa casa oltre al giardino... ce ne siamo innamorati subito!
Enza
vinc81 ha scritto:ah.. ho capito..
Beh, allora il tuo problema è di facile soluzione: la polvere e la sabbia che cadono sono superficiali. Con una energica pulita preliminare ne asporti la maggior parte, con il protettivo consolidi il resto. In pratica si tratta di darci di spazzola di saggina e carta vetrata quando lo pulisci la prima volta prima del trattamento che va poi applicato a pennello.
Il problema non lo elimini completamente perché essendo i mattoni un materiali rustico è fisiologico che con il tempo qualche granello di sabbia venga via nonostante il lavoro preliminare, ma sono quantità trascurabili, secondo me.
