Ciao a tutti, ho acquistato da poco un'abitazione su due piani, con dei grossi muri portanti ( 40cm ), quello al centro ( parlo del piano terra ) è lungo 8 metri con un'apertura già esistente di 1 metro dove attualmente esiste una porta, al fine di poter creare una zona giorno più ampia vorrei abbattere 3 metri del muro partendo dal muro perimetrale. si può fare, che tecniche esistono?
Grazie 1000 a chi mi può dare utili indicazioni.
Di soluzioni ne vedo 3:
1- trovati un bravo architetto che sappia valorizzare gli spazi senza mettersia buttare giù i muri che ti tengono su la casa
2- trovati un ingegnere responsabile che sappia mettere mani sui muri portanti
3- cambia casa
in ogni caso ti sconsiglierei vivamente di andare a tagliare il muro così vicino al muro perimetrale, così facendo metti in crisi la rigidità della struttura
3- cambia casa
Ultima modifica di CAFElabstudio il 18/10/10 20:18, modificato 1 volta in totale.
partendo dal muro perimetrale è più un casino a livello pratico
è meglio lasciare un pò di muro portante almeno facendo così la putrella che l'impresa andrà a mettere avrà un posto su cui appoggiare
altrimenti devi andare a bucare il muro perimetrale
anche io ho lo stesso problema perchè la casa è vecchia e una volta facevano dei corridoi inutilmente larghi
io avevo/ho lo stesso problema, muro portante che divide la zona giorno da 60cm... non so scendere in specifiche tecniche ma l'architetto è riuscito a toglierlo e anche l'ingegnere con i sui calcoli ha detto che non ci son problemi... se guardi qui http://www.facebook.com/album.php?aid=8 ... c7c06b9f6b vedi la piantina dello stato attuale e del progetto provvisorio...
La mia casa tutta da rifare...
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 47#1526347
porca eva che tagliozialaura ha scritto:io avevo/ho lo stesso problema, muro portante che divide la zona giorno da 60cm... non so scendere in specifiche tecniche ma l'architetto è riuscito a toglierlo e anche l'ingegnere con i sui calcoli ha detto che non ci son problemi... se guardi qui http://www.facebook.com/album.php?aid=8 ... c7c06b9f6b vedi la piantina dello stato attuale e del progetto provvisorio...
praticamente il muro è scomparso, hanno lasciato solo una parte centrale che credo verrà utilizzata per appoggiarci le putrelle che sostituiranno il muro...è così ?
posso chiederti una cosa: quanto hai speso per il progetto tra architetto e ing ??
grazie
poveri muri portanti, nessuno li capisce io sono sempre contrario a fare strappi così grandi nei muri portanti, perché il fabbricato non può non risentirne. Inutile, comunque, chiedere consigli in questa sede: il muro va anlizzato dal vivo, da un tecnico strutturista che sappia quello che fa, e che sappia analizzare anche la qualità della muratura.MarcoT ha scritto:e se vengono lasciati 60cm del portante dal muro perimetrale portando l'apertura a 2.4 mt??
Re: Devo abbattere perte di muro portante, come posso?
#9senz'offesa ma quello che vuoi fare è da sciocchiniMarcoT ha scritto:Ciao a tutti, ho acquistato da poco un'abitazione su due piani, con dei grossi muri portanti ( 40cm ), quello al centro ( parlo del piano terra ) è lungo 8 metri con un'apertura già esistente di 1 metro dove attualmente esiste una porta, al fine di poter creare una zona giorno più ampia vorrei abbattere 3 metri del muro partendo dal muro perimetrale. si può fare, che tecniche esistono?
praticamente vuoi togliere un muro (3 metri è toglierlo) maestro e anche se lo fai con tutti i progetti del caso ti crei da solo una vulnerabilità, se non bastasse poi lo vuoi togliere non dal centro ma dall'estremità cioè dal punto dove serve di più perché deve garantire il comportamento scatolare al tutto
la cosa simpatica è che quando la tua casa crollerà per un sisma stile l'aquila ti verrano dati pure i contributi per ricostruirla!
#10Questa te la potevi risparmiaresgenerosi ha scritto: la cosa simpatica è che quando la tua casa crollerà per un sisma stile l'aquila ti verrano dati pure i contributi per ricostruirla!
anche se io amo gli spazi ampi secondo me i muri portanti è meglio lasciarli stare; quando ho ristrutturato casa l'ingegnere cominciò a dire..facciamo un arco quì, facciamo un arco di quà, alla fine non abbiamo toccato nulla lasciando le porte e le stanze originali, quando è venuto il sisma dell'aquila la casa non ha fatto una piega.
