volevo realizzare dei cordoli in cemento (murettini) alti 20 cm e spessi 8cm, secondo voi se creo un contenitore in legno (scatola senza coperchio) colo dentro il cemento e quando è asciutto levo il legno, questo si staccherà senza problemi?
grazie
Mirko
Re: Cassaforma per Cordolo
#2non sono un muratore ne architetto... ma dovresti prevedere anche un tot di parte che va interrata... poi non so se servano dei ferri d'armatura, cosa vada aggiunto al cemento, tantomeno se poi va vibrato il tutto o meno...kuneo ha scritto:Ciao a tutti,
grazie
Mirko
posso solo dirti che quando si è solidificato, prendi un martello e con 4 colpi le tavole saltano via...
#3per quanto ho visto fare in giro di solito le tavole le impregnano con qualcosa...penso sia tipo aggrappante per pittura che va a formare una pellicola sulle tavole in modo da staccarsi facilmente...per il resto se ci metti un ferro in mezzo non penso gli faccia male...anzi penso che se non lo metti molto probabilmente si rompera
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
#4per cosa mettere dentro mi ero già informato grazie mille, il mio era solo un pensiero su come staccare le tavole
www.compagniadellamorte.com
#5esistono specifici prodotti distaccanti da stendere sul legno prima di eseguire il getto.kuneo ha scritto:Ciao a tutti,
grazie
Mirko
