premesso che non sono per nulla esperta, vorrei capire se, in una casa di nuova costruzione, con i muri imbiancati da poco, è normale che su molte pareti ci sia una crepa sottilissima (orizzontale o verticale), più o meno lunga.
Sono visibili solo da vicino, ma devo comunque farle ritoccare all'imbianchino.
Come mai si formano? E chi mi garantisce che dopo la pittura non si riformino?
Re: nuova costruzione - crepe sottili sui muri
#2per quel che ne so io si formano se i lavori son stati fatti in tempi ristretti e l'intonaco non ha terminato di assestarsi....
ma potrebbero anche esserci altre spiegazioni..
#3d'accordissimo con zawa. vai tranquilla, soprattutto se i lavori si sono conclusi da poco. bisognerebbe aspettare mesi dalla posa in opera dalla malta fina alla pittura delle pareti. soprattutto in estate poi, con il caldo, tende ad asciugarsi tutto troppo in fretta con il risultato che le pareti inevitabilmente si fessurano
#4Uhm, per riepilogare i tempi: l'intonaco è stato messo intorno a febbraio, la pittura a metà giugno. Le crepe sono spuntate fuori adesso. Dite che 4 mesi sono pochi?
#5Normale anche se esteticamnte fa schifo vedere le fessurazioni su casa nuova
ù
ù
#6io ho più o meno i tuoi stessi tempi e ho un po' du fessure. la maggior parte dei muri ricostruiti, smaltati, finiti a malta fina intorno a gennaio e pitturati in aprile-maggio mi si sono fessurati in alcuni punti. il muratore che ci ha fatto i lavori e che ci sta finendo la parte esterna ci ha detto che purtroppo è normale e che come minimo secondo lui dovrebbero passare sei mesi prima di pitturare. vabbè, dai, pazienza, basta dare una ritoccata qua e là. ciao!simo91 ha scritto:Uhm, per riepilogare i tempi: l'intonaco è stato messo intorno a febbraio, la pittura a metà giugno. Le crepe sono spuntate fuori adesso. Dite che 4 mesi sono pochi?
#7Da me è passato un anno......speriamo di non vederne...
#8Ringrazio tutti/e per le risposte incoraggianti. Anche se il dubbio è che queste crepe non dipendano dall'intonaco ma da una causa strutturale... soprattutto perchè su varie pareti la crepa è nel medesimo punto sia da un lato del muro che dall'altro, con la stessa forma e dimensione.
#9wow, non bene.. allora ti consiglio di tirare via l'intonaco in un punto, di mettere a nudo i mattoni e di vedere se sono fessurati anche loro.. AUGURI!simo91 ha scritto:Ringrazio tutti/e per le risposte incoraggianti. Anche se il dubbio è che queste crepe non dipendano dall'intonaco ma da una causa strutturale... soprattutto perchè su varie pareti la crepa è nel medesimo punto sia da un lato del muro che dall'altro, con la stessa forma e dimensione.
#10Grazie per il consiglio ... e per gli auguri, ce n'è proprio bisogno
Lunedì ho un incontro con il costruttore, intanto vedo di capire come tutelarmi nel migliore dei modi...
#11secondo me invece, su una nuova costruzione, specie se costruita in tempo record....è normale che ci siano degli assestamenti.
Il fatto che ci siano delle crepe uguali sull'intonaco...secondo me è perchè magari c'è una pressione...che so...del tetto (che in tanti fanno spingente)
e che è uguale da una parte e dall'altra...
Che ci siano problemi strutturali SERI...tenderei ad escluderlo
sarebbe da criminali.
#12Grazie Zawa, speriamo sia come dici tu
Il costruttore è uno dei migliori (per qualità, cura dei dettagli e dei materiali) della mia zona, proprio per questo non mi aspettavo un problema del genere e ora non so più cosa pensare.
Vi terrò aggiornate
Vi terrò aggiornate
#14se riesci a mettere delle foto, possiamo valutare meglio.
cavillo, fessura o crepa sono cose diverse
e poi, come ti suggerivano, può dipendere anche dal tipo di costruzione e dalle sollecitazioni, non sempre dai cedimenti del terreno.
in ogni caso, io suggerirei al costruttore di posizionare dei fessurimetri (detti anche "vetrini") per verificare se la situazione è stabile
#15Aggiornamento: si sono nel frattempo formate altre sottili crepe, praticamente su ogni parete. Abbiamo provato insieme al costruttore e ad un ingegnere di mia fiducia a fare un "saggio" su una delle pareti, e la crepa si ferma allo strato superficiale, senza intaccare l'intonaco.
Domanda: di chi è l'onere di sistemare queste fessure? Mio o del costruttore?
Preciso che le crepe si sono formate anche sul vano scala condominiale, su cui non è ancora stata passata la pittura.
