Ho bisogno di un consiglio da chi è pratico: sto installando delle contropareti di cartongesso con montanti da 5 cm in cui devo inserire dei pannelli di poliestere anch'essi profondi 5 cm. I pannelli entrerebbero perfettamente; il problema è che ci sono molti punti in cui passano diversi corrugati e, nonostante i pannelli siano abbastanza comprimibili, non lo sono a sufficienza per non lasciare gobbe.
Che si fa in questo caso? Si tagliano i pannelli e li si fanno combaciare sopra e sotto con i corrugati avvicinandosi il più possibile?
Se invece si installa direttamente il cartongesso sulle gobbe, poi si deforma?
Grazie anticipate
Re: Installazione isolamento cartongesso
#2stare staccati un cm in più????
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
#3Dalla parete intendi? Un cm dalla parete ce l'avrei (e magari anche poco più), ma i pannelli sono larghi 60 e devono essere infilati nei montanti per starci; se li metto attaccati alla parete dovrei infilarli dietro i montanti, il che è ancora più problematico.
Se invece intendi un cm dai corrugati, per favore spiegami meglio perché non ho capito.
#4hai gia fatto la struttura???i corrugati sono gia messi???li fai passare nei montanto oppure dietro i montanti???
Di tutto questo se non hai ancora fatto niente stai staccato dal muro quanto basta per far passare i corrugati dietro alla struttura in modo che poi ci infili i pannelli senza avere gobbe
Cartongesso????
#5Sigh... ho già fatto tutto... 150 metri di montanti e guide, 200 metri di corrugati... senza considerare che ne ho diversi da 25mm ma anche qualcuno da 32 e quindi non ci starebbero mai dietro i montanti. In più ci ho già passato tutti i fili perché volevo essere sicuro di non avere problemi di passaggio a posteriori - e meno male perché di problemi ce ne sarebbero stati eccome - quindi se devo rifare tutto mi sparo
Ho fatto una prova anche mettendo l'isolante dietro e i corrugati sporgono di circa 2cm, anche se premendo schiacciano il pannello e vanno a filo. Quindi la domanda fondamentale è: secondo te il cartongesso si deforma a lungo andare? E se sì, nel caso mettessi due lastre da 9,5mm anziché una sola da 12,5 sarei più tranquillo?
#6be se schiacciando vanno a filo allora chiudi tutto e vai tranquillo al massimo se vedi che fa la ma pancia gli metti su 1 lastra del 15 che è bella tosta...ma non dovrebbe servire...ma che isolante hai messo???quello che penso io si fatica a tagliarlo e per mandare i tubi a filo si deve fare una bella forza...in quel caso devi tagliare l'isolante in prossimita dei tubi...
Cartongesso????
#7Generalmente quando si va in controparete gli impianti si tirano prima e i corrguati vanno puntati al muro esistente con malta o gesso ( se li lasci volanti è un casino dopo passare altri fili ecc).
Cerca almeno di fissarli alla struttura con delle fascette e di tenere i corrugati il più teso possibile per dargli una certa rigidità.
Se da qualche parte fa una gobba troppo evidente scava nel polistirene con una raspa per fare una specie di sede per il corrugato in modo da ridurne al sporgenza.
Ma in 200 metri di contropoarete scatole di derivazione non hai messe? Quelle se non le fissi al muro dove le fissi?
http://www.lasquadramonza.it - http://www.imbianchinomonza.it
come dice lui ha messo un pannello simile a questo...mettere il polistirene da 5 nei montanti da 5 ci vorrebbe un mago heheheheh
Cartongesso????
#9Sono abbastanza rigidi, ma se li rendo ancora più rigidi mi gioco totalmente la flessibilità che mi permette di mettere il pannello isolante davanti o dietro...LaSquadraMonza ha scritto:Generalmente quando si va in controparete gli impianti si tirano prima e i corrguati vanno puntati al muro esistente con malta o gesso ( se li lasci volanti è un casino dopo passare altri fili ecc).
E' poliestere (più o meno quello che ha linkato Gepilfuso) e non polistirene, per cui purtroppo è molto difficile fare una scanalatura.LaSquadraMonza ha scritto: Se da qualche parte fa una gobba troppo evidente scava nel polistirene con una raspa per fare una specie di sede per il corrugato in modo da ridurne al sporgenza.
Sono 200m di corrugato, la superficie è circa 55mq; certo, ne ho messe 4. Le fisso al cartongesso, sono quelle fatte apposta, come le 503.LaSquadraMonza ha scritto: Ma in 200 metri di contropoarete scatole di derivazione non hai messe? Quelle se non le fissi al muro dove le fissi?
#10E' più o meno quello che hai linkato tu, solo che più fibroso. Non ho provato ancora a tagliarlo, probabilmente si sfilaccerà un po' ma dovrò farlo anche perché è una mansarda col tetto spiovente e quindi va tagliato in diagonale. Farò delle prove con le lastre, un po' di forza va fatta e il mio timore è che la gobba venga col tempo.Gepilfuso ha scritto:be se schiacciando vanno a filo allora chiudi tutto e vai tranquillo al massimo se vedi che fa la ma pancia gli metti su 1 lastra del 15 che è bella tosta...ma non dovrebbe servire...ma che isolante hai messo???quello che penso io si fatica a tagliarlo e per mandare i tubi a filo si deve fare una bella forza...in quel caso devi tagliare l'isolante in prossimita dei tubi...
Comunque grazie dei consigli.
