Torno nuovamente su un argomento di cui ho già chiesto info nei 3d di altri, ma questa volta supportato da fotografie, nella speranza di trovare una soluzione definitiva.
Dopo aver cambiato casa anche per il pavimento che c'era (ma non solo ovviamente ), e dopo aver sognato da sempre di avere tutto parquet in casa, ora sono sull'orlo di una crisi di nervi perchè il parquet non si sta rivelando quello che mi aspettavo. A parte qualche lieve divergenza familiare tra lucido e satinato, comunque abbiamo optato per un prefinito verniciato, satinato e spazzolato, di Original Parquet (e anche sulla marca ho qualche rimpianto nell'aver scelto prima di conoscere questo magico forum!).
Per non annoiarvi oltre, ora il problema è che questo benedetto parquet non riesco a pulirlo nelle spazzolature come si dovrebbe. Ho provato in tutti i modi, con tutti gli attrezzi (aspirapolvere, scope, swiffer, panno appena umido, ecc ecc) e con tutte le sostanze neutre possibili (incluso il sapone di Marsiglia sciolto nell'acqua e passato col panno in microfibra), ma in molti punti della casa la situazione è quella che vedete:
- nella prima foto lo sporco è volutamente "esaltato" dalla luce per farvi capire meglio;
- la seconda è vista dall'alto ad un'altezza media;
- la terza è una macro per vedere meglio il dettaglio.
Non mi dite che è normale che il parquet sia così!!! O addirittura che sia un problema del mio parquet. di verniciatura!!! Mi restano da provare solo sostanze ancor più specifiche (tipo Woca, Bona Cleaner, ecc ecc) o, come consigliatomi da chi me l'ha venduto, un "trattamento un pochino più aggressivo che si potrà fare però a primavera" (chissà mai il perchè! sarà mica una di queste sostanze specifiche?). Vi prego, soprattutto esperti della materia, salvatemi dalla crisi di nervi
Re: Parquet da pulire...sono sull'orlo di una crisi di nervi
#2io ogni volta che leggo di gente che mette il parquet in casa, mi chiedo cosa gli passi per la capoccia... ho vissuto fino ai 20 anni in una casa con parquet nelle camere da letto (e quindi le camere "meno maltrattate" -vuoi mettere con una cucina??-)... e MAI lo rivorrei!!! Orrore... troppo delicato...
l'unica certezza è che nulla è certo.
#3...cioè....io non ho mica capito dov'è sporco
Simona
#4neanch'io vedo lo sporco non arrabbiartisimo19691 ha scritto:...cioè....io non ho mica capito dov'è sporco
hai visto il tuo parquet posato in casa di altri ? giusto per fare un confronto
#5Secondo me sono le "nervature" del parquet ...li si annida lo sporco..ed le risulta di difficile rimozione...
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
Le camerette
#6Dite che tutto quel bianco o grigio che si è formato all'interno delle spazzolature non è sporco, ma è qualcosa di "normale", che comunque si forma nel tempo (considerate che è così già dalle prime settimane, che sarà tra un po' di anni...)? Sia il parquet nuovo appena preso dai cartoni, sia quello già in uso da mesi in altre parti della casa ha quelle venature perfettamente pulite, nella stessa tinta del resto del legno. Ma ci sono listelli qua e là per casa, o gruppi di listelli, che presentano queste venature più o meno accentuatamente chiare, come in foto. Boh...non so più che dire o pensare
#7ho capito cosa intendi. io avevo notato una grande differenza con i punti sporchi di colla se noti la differenza con altri listoni qualcosa non va
#8se c'era già sui listoni nuovi di sicuro non è sporco
Simona
#9Il problema è proprio quello, che nè sui listoni nuovi, nè su buona parte di quelli montati ci sono queste venature così chiare....esperti del settore, dove siete???? ancora tutti in vacanza????
#10A me sembra un problema di verniciatura, come se la tavola avesse preso umidità. Lo sporco non lo vedo nemmeno io.
#12La sparo grossa.... Non è che serve (o sarebbe servito prima) qualcosa per chiudere quelle fessure? Tipo una resina trasparente che fa apparire i buchi alla vista ma in realtà è tutto protetto da una superficie liscia? L'ho detto, è grossa
#13allora bisognava evitare il parquet spazzolatoZEROTRE ha scritto:La sparo grossa.... Non è che serve (o sarebbe servito prima) qualcosa per chiudere quelle fessure? Tipo una resina trasparente che fa apparire i buchi alla vista ma in realtà è tutto protetto da una superficie liscia? L'ho detto, è grossa
#14Ah ma è spazzolato? Allora è normale così.
#15Se c'è solo su alcune tavole potrebbe essere polvere di cantiere??
A una mia amica era capitata la stessa cosa: è micropolvere che difficilmente viene via. A lei la situazione era migliorata con panno di microfibra e sapone specifico...ma non è riuscita a toglierla del tutto
Provare a riverniciare???
