Buongiorno, è arrivato anche per me il momento di fare i conti con la pulizia del gres che, ammetto, ho trascurato.
Il punto è vhe ignoravo tutte le grane che si annidiavano in questo pavimento che mi avevano detto fenomenale per la manutenzione.
Tanto fenomenale che l'ho messo in lavanderia dove ho anche cucinato negli ultimi mesi mentre attendevo la cucina. Il risultato è che se già prima era pieno di aloni adesso è una schifezza.
Il pavimento in questione è della lea ceramiche
Con quale prodotto mi consigliate di provare?
Re: Anche io impelagata con il gres
#3ciao Oli!
io ho usato un acido apposito...le macchie (che dovrebbero essere residui cementizi) sono andate via solo con quello!
non puoi sentire il rivenditore dove hai preso le mattonelle?
#4Ciao Sil!
Mah, non so se sono macchie cementizie, quelle preesistenti sono soprattuto intorno alle fughe, poi ce ne sono altre che ho fatto cucinando, in pratica il pavimento si è bevuto tutto quello che ci è caduto sù
Comunque hai ragione, parto contattando il rivenditore.
#5queste potrebbero essere davvero cementizie...oli_va ha scritto:Ciao Sil!
per le altre, ma andava dato un qualche prodotto per togliere porosità al pavimento?
#6confermo quanto detto da sil, gli aloni vicino alle fughe possono essere residui di stucco, ed esistono appositi acidi per rimuoverle. Con quello ti verranno via anche le macchie che hai fatto cucinando. Purtroppo esistono alcuni tipi di pavimenti che assorbono le macchie, in quel caso, l'unica è pulire immediatamente la macchia.
#7Grazie ragazze, comincerò così allora.
Quanto alla porosità boh, non me ne sono curata, pensavo fossero cose di pertinenza del pavimentista. E quando ho fatto il trasloco era troppo essenziale quella lavanderia ed ho iniziato a usarla senza curarmi troppo del pavimento
#8leggiti questo post e casomai chiedi bebservizi come fare
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 8&t=103049
