Ho un problemino con la doccia.
Apro il miscelatore, comincia a venire acqua calda, comincio la doccia, l'acqua si fa via via sempre più calda, giro il miscelatore per far abbassare la temperatura.
E qui viene il "bello": abbassando anche di poco, l'acqua viene subito fredda e poi non c'è più alcun modo per farla ritornare calda o per lo meno tiepida, solo fredda. Le ho provate tutte, anche a chiudere del tutto il rubinetto e a ricominciare da capo, non c'è più modo di far venire acqua calda.
Finora mi poteva anche andare bene finrie la doccia con acqua fredda (tonificante ), ma da ora in poi sinceramente mi piacerebbe l'acqua calda....
L'altro giorno l'ho fatto presente all'idraulico, che è venuto a farmi un altro lavoretto (ho rischiato di dover buttare il bagno all'aria per una perdita all'appartamento di sotto, poi è bastato togliere il wc...comunque una specie di guarnizione di plastica a cono dietro il mio water era rotta....).
Mi ha risposto che è un problema di pressione, che abbassando il miscelatore la pressione è troppo bassa e lo scaldaacqua non parte. Dice che anche lui ha lo stesso problema a casa sua.
Secondo voi è possibile? E allora perché chiudendo tutto e ricominciando da zero mettendo al massimo non ritorna l'acqua calda?
Mi viene il dubbio che questo idraulico non sia il massimo, anche se collegato ad un'impresa di mia fiducia....
Re: La doccia ustiona e poi viene solo acqua gelida
#2ha ragione l'idraulico, potrebbe essere un problema di pressione!
#3E non ce'è soluzione?
E come mai se chiudo il rubinetto, aspetto qualche minuto e riprovo a riaprirlo al massimo, continua a venire sempre acqua fredda?
#4non saprei...Lucy-Van-Pelt ha scritto:E non ce'è soluzione?
a me capita se cerco di modificare la temperatura dell'acqua, agendo sul miscelatore!
se non lo tocco, è ok, se metto più caldo/più freddo, dopo vado alternata, caldo/freddo....odio!
dovresti chiedere all'idraulico qual è la pressione dell'acqua che arriva all'abitazione!
#5i miei avevano lo stesso problema, ma il loro dipendeva dalla caldaia (una valvolina da cambiare)...
se la tua è nuova però non saprei
Simona
#6è così che io alla fine mi faccio sempre il bagno e mai la doccia
anche a noi capita se muovi l'erogatore.. ma se lo spengi e riparti dopo un po' l'acqua calda torna.
#7loremir77 ha scritto:è così che io alla fine mi faccio sempre il bagno e mai la doccia
A casa mia non ho la vasca, quindi o doccia o lavaggio a pezzi.
(a parte che nella casa di prima la vasca l'avevo, ma sono stata 10 anni senza usarla...)
#8non sarà un problema di settaggio ? ho avuto un problema simile (caldaia )
