Ragazze che fameeeeee oggi ho mangiato solo 2 banane
mi sa che farà proprio una di queste ricettine stasera
#5192
allora stiamo parlando dello stesso pezzoCla' ha scritto:Anch'io...samantha.l ha scritto: Io per lonza intendo le fettine di maiale con le quali faccio le scaloppine
non so se il pezzo intero sia l'arista (lonza=arista senza osso?). La lonza mi pare più tenera ma non ci scommetterei.
Simona
#5193
quindi ricapitolndo, mettendo dentro porri, capperi e un pezzetto di provolone faccio i saccottini, gli involtoni o divido in 3 parti e faccio involtini?
#5195
visto che c'è il formaggio, ti conviene fare il saccottinoDolores ha scritto:quindi ricapitolndo, mettendo dentro porri, capperi e un pezzetto di provolone faccio i saccottini, gli involtoni o divido in 3 parti e faccio involtini?
io comunque l'involtino lo faccio on la fetta intera
Simona
#5196
Ieri ho fatto questo. Tu che cottura usi? Io ho usato il programma basic, quello da 3 ore, e mi è uscito bruciacchiato... però l'interno è buono.kimikalli ha scritto: Plum Cake allo yogurt (di Maci)
2 uova intere + 1 tuorlo
300 gr. di farina 00
150 gr. di zucchero
150 gr. di yogurt bianco
1 bustina di lievito x dolci
1\2 bicchiere da yogurt di olio d’oliva
1 pizzico di sale
1 fialetta di aroma all’arancia
Non avendo la fialetta ho grattugiato la buccia di un'arancia.
#5197
scusa, ma hai messo il lievito di birra o la bustina di lievito istantaneo??Lorena ha scritto:Ieri ho fatto questo. Tu che cottura usi? Io ho usato il programma basic, quello da 3 ore, e mi è uscito bruciacchiato... però l'interno è buono.kimikalli ha scritto: Plum Cake allo yogurt (di Maci)
150 gr. di zucchero
1 pizzico di sale
nel secondo caso non puoi utilizzare il programma del pane (che ha un tempo per la lievitazione), ma devi usare il programma Torte (che invece impasta e cuoce subito).
Simona
#5199
la prosssima volta voglio provare a metterci qualche funghetto saltato..samantha.l ha scritto:Mi avevate fatto venire troppa voglia, ieri ho fatto i "saccottini" con prosciutto cotto e mozzarella ...OTTIMIIIIII
#5203
Per Sam che me l'ha chiesta, ripropongo questa ricetta.
LATTE SODO ALLA BANANA
400g latte
1 limone (o lime)
2 cucchhiai miele
2 cucchiai colmi di maizena
400g di banana
Scaldare 300g di latte con la buccia del limone e il miele. Poco prima dell'ebollizione togliere la buccia e aggiungere la maizena sciolta nel latte restante. Cuocere per 4-5 min. girando.
Frullare le banane (conservando qualche fettina per la decorazione) col succo del limone, aggiungere alla crema tiepida, versare in 4 bicchieri e tenere in frigo almeno due ore prima di servire.
Io invece delle banane ho usato le pere e dato una spolveratina di cannella al momento di servire.
Purtroppo mi è "scolata" la cannella e l'effetto visivo si è un po' rovinato...
400g latte
1 limone (o lime)
2 cucchhiai miele
400g di banana
#5204
Lorena ma sembra buonissima... ma si può fare con qualsiasi frutto??? è da servire fredda da frigo?
#5205
Buonissima Lorena! Con quale altro frutto potrei farla visto che non mi piacciono nè le banane nè le pere (però la torta pere e cioccolato si )?
Ho vinto un'altra cena a casa nostra per domani sera Farò lo spaghetto al pomodoro e il filetto in crosta di sicuro, tempo non ne avrò molto....però non mi piace partire a secco dal primo, vorrei aprire con qualcosa di veloce da preparare, leggero e sfizioso...cosa? Formaggio con marmellatina?E poi?
