Ciao,
vorrei sapere come regolate la temperatura all'interno di casa vostra in modo da bilanciare il rapporto caldo /consumi/salute.
Mi spiego:
da ricerche fatte sul web ho visto che la temperatura ideale è tra 20 e 22 gradi di giorno e 17-18 la notte.
Visto che saremo in casa dalle 19.30 alle 7.30 e fuori tutto il resto del giorno vorrei sapere come regolare i termosifoni.
Che tempartura BASE lasciare durante il giorno per poi far salire a 21 verso sera?
Voi ocme vi regolate'
GRazie
ciaooo
durnate la giornata imposto 18.5° così' non scende troppo, ergo fa prima a salire e quindi consuma meno.
solitamente alle 18 partono i 19.5° fino alle 20 dove faccio partire i 21° "SOLO" se c'è qaulcuno, altrimenti tengo i 19.5, intanto cucinando sale sempre un po' la temperatura...
Se ho gente tengo i 21 fino verso le 23, poi torno alla temperatura base.
se ho invece l'impostazione da 19.5, quindi sono sola, alle 22 sis taccano....
noi manteniamo una temperatura di 16° durante il giorno ( quando non siamo in casa) e programmiamo a 19° un'oretta prima di alzarsi cioè dalle 6 alle 7..poi apriamo tutto mezz'oretta per ricambio d'aria.
Poi si riaccende, sempre a 19 ° alle 16 ( quando il tesoruccio fa festa) fino le 10 di sera. Tieni conto che in cucina/soggiorno ho messo la valvola termostatica e praticamente il radiatore non parte quasi mai perchè cucinando l'ambiente si scalda così.
sono matta non ci fate caso...
Re: Termosifoni: come regolate la temperatura?
#4Secondo me dipende da cosa fai in casa! se stai seduta alla scrivania x 5 ore i 22 gradi van bene ... ma se stai spazzando il pavimento...muori di caldo!! ... e magari dipende anche dal piumone/n° di coperte che usi!!Noisecafe ha scritto:
Mi spiego:
Noi siamo fuori tutto il giorno e rientriamo vs le 18 (...18.30-19-20 dipende!): quando siamo fuori il termostato è piazzato sui 16.5°, il primo che torna da lavoro lo alza a 18° (...nelle ore in cui siamo a casa comunque si cucina, si fan le faccende ecc, pertanto muovendosi ci si scalda!) (...poi ci si svacca sul divano ...ed eventualmente ci piazziamo sotto la classica copertina divanosa!!) ... rimane a 18° fino alle 22 circa (o quando ci ricordiamo di abbassarlo!) dopodichè viene rimesso a 16.5° .... se fa più caldo di notte non dormo...sudo!! (e dormo senza pigiama solo sotto il piumone) .... la mattina non lo accendiamo mai ...
noi siamo in casa dalle 18/19 alle 9 .
la mattina dalle 6 alle 8 metto a 20° per farlo partire e non andare in bagno con i pinguini.
durante la giornata lo teniamo a 18° cosicché non vada troppo giù la temperatura.
alle 17 mettiamo a 19°, dalle 20 alle 23 teniamo a 20°.
nel w.e. se siamo in casa tengo a 19° tutto il giorno, poi a 20° la sera.
siamo in attesa di ricevere la prima bolletta del gas...quindi ancora non so quanto sia conveniente questo schema!!!
valentina
valentina
