Se decidessi di comprare delle tende IKEA che come manutenzione recitano quanto segue:
Non lavabile ad acqua.
Non candeggiare.
Non stirare.
Non lavare a secco.
Non mettere nell'asciugatrice.
Composte da:
75% viscosa, 25% poliestere
Come le lavo???
Sono queste: http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10135555, Le Ofelia a pannello.
Però quesi tutte le tende IKEA hanno queste diciture per la manutenzione, anche quelle cotone al 100%.... Pensare che non costano neppure poco, 30€...
Commenta la mia casa qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
io le laverei a mano in acqua fredda. appendile da umide così il peso le fa stirare da sole
a volte la dicitura che non possono essere lavate in acqua la mettono solo perchè potrebbero accorciarsi... e comunque se c'è quell'etichetta a secco te le lavano solo se ti prendi la responsabilità tu del risultato quindi tanto vale...
quelle della mia camera sono sempre Ikea ma di cotone e dopo sei anni e lavate sempre in acqua non hanno fatto una piega.
LINK CUCINA
LINK CUCINA
Beh, non credo che il poliestere e la viscosa si danneggino con l'acqua, però... non si sa mai e non vorrei buttarle dopo un mese, al primo lavaggio.Cerise ha scritto:io le laverei a mano in acqua fredda. appendile da umide così il peso le fa stirare da sole
Quindi le compro e le lavo con acqua a cuor leggero? Buon vecchio sapone di marsiglia e olio di gomito?
Ho anch'io lo stesso dubbio: le mie tende sono tutte in sintetico, e sembrano così delicate... effetto organza per capirci, ma ancora più sul trasparente. Secondo voi posso lavarle a freddo in lavatrice, magari con l'esclusione della centrifuga?
Quelle che avevo prima, 100% cotone, le ho sempre lavate a freddo (compresa centrifuga) in lavatrice, e non si sono mai danneggiate.
andiamoci piano con l'olio di gomito... io non le strofinerei troppoalesssia_ ha scritto:Beh, non credo che il poliestere e la viscosa si danneggino con l'acqua, però... non si sa mai e non vorrei buttarle dopo un mese, al primo lavaggio.Cerise ha scritto:io le laverei a mano in acqua fredda. appendile da umide così il peso le fa stirare da sole
comunque un sapone di marsiglia o per delicati dovrebbe andare bene.
LINK CUCINA
LINK CUCINA
credo che solo per un motivo possano sconsigliare di lavarle ad acqua,
e cioè se sono stampate con colori che lascerebbero aloni o macchie indesiderate a contatto con acqua e saponi.. ??
prova atoccarle con mano.. vedi se è una stampa o se ti pare sia filato colorato in corrispondenza dei disegni..
io quelle a pannello le ho, stesso tessuto, ma non dell'ikea , e tinta unica ,ma nn c'erano indicazioni, le lavo in acqua tiepida con pochissimo sapone delicato, pochissimo perchè sennò levarlo tutto via è un impresa!
il problema di quelle tue invece è che una volta lavate, messe ad asciugare, si raggrinzano ancora d+, e dovrai stirarle, ma non si possono stirare...Sasha ha scritto:Ho anch'io lo stesso dubbio: le mie tende sono tutte in sintetico, e sembrano così delicate... effetto organza per capirci, ma ancora più sul trasparente. Secondo voi posso lavarle a freddo in lavatrice, magari con l'esclusione della centrifuga?
Nonostante l'etichetta, anchio le laverei. prima le lascerei un pò in ammollo con acqua appena tiepida e poco sapone liquido delicato, poi leggero lavaggio a mano, quindi stese più bagnate possibili... poi se c'è bisogno di stirarle credo che si possa farlo frapponendo un asciugamano fra la tenda e il ferro...
secondo me indicazioni
Non candeggiare.
Non stirare.
Non lavare a secco.
sono date non per il tessuto ma per via della stampa che potrebbe rovinarsi a contatto con acqua.
vedi se tra i tessuti a metraggio di ikea c'è qualcosa di simile con le stesse "contro indicazioni" ne prendi un pezzettino e provi a lavarlo vedi che succede e poi se tutto và bene le compri altrimenti trovi qualcosa di simile che ti piace che possa essere lavato senza problemi.
sulle mie tende ikea in lino e in cotone non ci sono queste indicazioni e le ho lavate in lavatrice e stirate senza problemi
Non candeggiare.
Non stirare.
Non lavare a secco.
Ka ha scritto:Nonostante l'etichetta, anchio le laverei. prima le lascerei un pò in ammollo con acqua appena tiepida e poco sapone liquido delicato, poi leggero lavaggio a mano, quindi stese più bagnate possibili... poi se c'è bisogno di stirarle credo che si possa farlo frapponendo un asciugamano fra la tenda e il ferro...
se le stendi ancora molto umide non serve lo stiraggio garantito
LINK CUCINA
LINK CUCINA
Buona idea!!!ila_lg ha scritto:secondo me indicazioni
