Abbiamo usato lo smac acciaio sul piano cottura e sono rimaste delle macchie che non ne vogliono sapere di venire via.
Credo possa essere dovuto o a un tardo risciaquo o al fatto che il piano cottura era leggermente caldo.
Soluzioni?
Re: [PIANO COTTURA] Danno con lo smac
#2Non saprei cosa consigliarti, perchè poi dipende dal tipo di macchie...N4PoLeOnE ha scritto:Abbiamo usato lo smac acciaio sul piano cottura e sono rimaste delle macchie che non ne vogliono sapere di venire via.
Soluzioni?
Ma a me sembra strano guarda... Io lo uso abitualmente e guarda a volte lo lascio lì per molto tempo prima di sciacquare, a volte è successo che è passato così tanto che il piano si era già asciugato e lo smac secco... e non è mai successo niente....
Che tipo di macchie sono?
Non saprei come descriverle sono macchie di forma diciamalo circolare con l'interno non macchiato.
In pratica abbiamo mangiato poi lavato i piatti poi la mia ragazza ha spruzzato lo SMAC sul piano cottura e lasciato agire finchè non ha asciugato i piatti(2 minuti eravamo in 2). Ha pulito e sono rimaste delle macchie pazzesche sull'acciaio.
Ma è possibile che si sia infiltrato nell'acciaio?
ho capito che macchie sono...
a volte son rimaste pure a me, ma non è colpa dello smac, te lo assicuro... mi succede quando per esempio mi cade qualcosa sul piano, per esempio un po' d'acqua di cottura della pasta e poi vado a lavarlo il giorno dopo... e rimane il contorno della goccia... è calcare, con l'aceto lo togli con facilità... ma io non lo uso mai... basta strofinare un pochino più forte... al prossimo lavaggio verranno via tutte le macchie tranquillo...
non è colpa del fatto che era caldo ne' tanto meno dello smac...
anzi, se ti sono rimaste le macchie forse ne hai usato poco....
ah e se posso, ti do un consiglio....
da amante dello smac, ti consiglio di usare quello in crema invece dello spray... non è che lo spray non sia buono eh...
ma la crema costa meno, non è diluita, dura di più!
io di solito insapono con una spugna tipo quelle per i piatti, naturalmente non dalla parte che gratta, ma dalla parte morbida... lascio la spugna abbastanza bagnata... fa il doppio della schiuma, e quindi ne basta veramente poco...
poi uso una spugna tipo panno per risciacquare, se il panno è buono in 2 passate sciacqui veramente bene!
da come descrivi le macchie sembrano aloni di calcare lasciati dall'acqua - un classico quella di bollitura della pasta: prova con un po' di anticalcare normale, lascia magari agire per qualche minuto, sfrega poco nel senso della satinatura (c'è sempre un senso!), sciacqua molto bene e asciuga con panno in microfibra. Dovrebbero venir via senza problemi.
Le creme tipo Smac non sempre levano il calcare!
Invece dello Smac uso lo STHALFIX, che è simile ma decisamente migliore. Non si trova la super, ma nei negozi specializzati per la pulizia della casa. Lo puoi usare anche nel lavello o per le pentole.
Chi vuole sul serio una cosa trova una strada.
Gli altri, una scusa.
