Secondo voi è possibile provare a laccare un mobile con un pennello a mano o è una verniciatura cosi speciale che non si riesce a fare in casa ??
che tipo di vernicie si usa ... esiste una procedura per laccare un mobile ??
GRAZIE
col pennello è praticamente impossibile stenderla in modo che non si veda la pennellata.
generalmetne va data a spruzzo... ovviamente è meglio non farlo dentro casa
se lo fai fuori: occhio alle mosche e alla polvere.
LINK CUCINA
LINK CUCINA
riporto da un sito, non sono parole mie, ma di un "esperto"
Laccatura
Premetto che una laccatura perfetta o quasi, viene bene su un supporto che sia tipo mdf o qualcosa di simile, perché sul massello, nel tempo, si vedranno i segni del legno. Alcuni dicono di usare all'inizio un primer isolante catalizzato al 100%, ma di solito non lo usa nessuno di quelli che conosco, poi, se per esterno, ci sono vernici che si chiamano fondi finitura che si usano sia come prima mano che per seconda come finitura, se per interno, si usa un fondo specifico per laccare, poliuretanico sempre catalizzato, ce ne sono di diversi tipi via via sempre + coprenti, alcuni sono impressionanti, sembrano stucco liquido. Dopo il solito giorno di asciugatura si carteggia con carta fine, di solito si stuccano i difetti che vengono messi in risalto dal fondo, e poi sarebbe meglio dare una seconda mano di fondo che va anch'essa carteggiata quando è asciutta. A questo punto non resta che dare l'ultima mano di finitura e se non c'è polvere, o moschini che girano o pilucchi degli indumenti che si indossano, il risultato sarà ottimo. Il massimo della copertura e della durezza come fondo per laccare sarebbe la vernice al poliestere, perché ha un residuo secco elevatissimo, quindi quello che si vede bagnato è quasi tutto anche nel secco, solo che è un po' laboriosa e pericolosa perché ha questi componenti che sono la resina, l'accelerante, il catalizzatore ed in fine l'acetone puro come diluente. Quando si vernicia in piano, è meglio mettere i pezzi ad asciugare su un cavalletto in cui nel ripiano superiore sia stato appoggiato un pannello al fine di proteggere meglio dalla polvere i pezzi sottostanti. Per evitare che il bianco nel tempo diventi giallastro, bisogna usare il catalizzatore.
Laccatura
