Mi sono fatta mandare dalla casamadre delle mattonelle queste ifno per la pulizia, che reputo UTILISSIME!
AVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN GRANITOGRES E MARMOGRES
MANUTENZIONE E PULIZIA
Un pavimento o rivestimento murale in Granitogrés o Marmogrés sia nella versione naturale che satinata o levigata è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo oltre che di facilità di manutenzione.
La sua manutenzione non richiede infatti particolari cure se non le seguenti norme di pulizia.
Prima pulizia
Si esegue normalmente una sola volta prima dell’utilizzo del pavimento.
Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di calce, cemento o residui di resine contenute negli stucchi per le fughe; in questa fase il pavimento deve essere lavato con una soluzione di acido muriatico (2/3 di acqua, 1/3 di acido) o prodotti similari appositamente studiati quali DETERPRIMO (Ceramica Casalgrande Padana), DETERDEK (Fila), SERVICE SOLVACID (Geal), KERANET (Mapei), DELTAPLUS (Keracoll), CEMENT REMOVER (Faber), RAS CLINKER (Madras) ………
Per evitare che il prodotto, a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, si consiglia, prima della suddetta operazione, di bagnare il pavimento affinchè le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall’azione corrosiva dell’acido stesso.
Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima dell’applicazione del prodotto acido, togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili.
Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento e raccogliere l’acqua residua.
Pulizia ordinaria
Per la pulizia di tutti i giorni è sufficiente lavare il pavimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche.
La superficie del Granitogrès essendo praticamente inassorbente, non richiede l’applicazione di cere e/o prodotti analoghi di protezione che, al contrario, non debbono mai essere usati.
Il Granitogrès non trattiene macchie o aloni di qualsiasi genere; in presenza tuttavia di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia ordinaria, esse si possono eliminare con impiego appropriato di detergenti più forti e più concentrati in grado di rimuovere lo sporco più intenso e di ricondurre le piastrelle all’aspetto originario.
Al riguardo è opportuno segnalare che il Granitogrès è resistente a qualsiasi sostanza chimica, eccezione fatta per l'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici.
Superficie levigata
Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l’uso un processo di opacizzazione.
Nel caso del Granitogrés e Marmogrés, grazie alle peculiari caratteristiche tecniche, questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale ( marmo, granito, pietre …).
Per conservare tuttavia il più a lungo possibile la lucentezza originale del pavimento è bene proteggere l’ingresso del locale pavimentato, specie se questo è in diretta comunicazione con ambienti esterni, con uno zerbino che possa trattenere il più possibile polveri o altre sostanze abrasive fuori dal pavimento.
GRAZIE!
Sul discorso prima pulizia avevo il forte dubbio su come passare il Keranet o Deterteck che dir si voglia..
Le istruzioni dicono di darlo tranquillamente ovunque con lo straccio.. una mia amica si è SVUOTATA tutte le fughe per averlo fatto.. ancora sta piangendo..
Altri mi hanno detto di comprare le ginocchiere e passare il prodotto una mattonella per volta.. beh.. 100mq di casa divento matta!!
Questa cosa di bagnare prima il pavimento per preservare le fughe dall'acido potrebbe essere una soluzione al dilemma???
Non lo sò, fatemi sapere se riempire le fughe con l'acqua funziona!MarlaSinger ha scritto:GRAZIE!
Re: Ottime informazioni per prima pulizia pavimenti
#4Resto anche io in attesa... bisogna bagnare il pavimento per preservarlo dai prodotti a base acida ma :quanto? A secchiate oppure passare solo un panno bagnato? Help me
#5Si consiglia di bagnare non tanto il pavimento quanto le fughe, poiché acidi aggressivi possono rovinarle. Si dice quindi che riempendo le fughe di acqua, l'acido non va in profondità e non le rovina, ma non è sicuro. La cosa migliore è usare prodotti che, formulati appositamente, non danneggiano le fughe ma, al contrario, le puliscono, oltre a rimuovere completamente i residui dal pavimento. Per maggiori informazioni dobbiamo comunicare direttamente tramite mail
B & B servizi - risposte alle vostre esigenze
