L'appartamento che ho acquistato ha il secondo piano mansardato e vorrei cercare di conservare le travi in legno in buono stato...anzi, siccome ho l'impressione che per i precedenti 8 anni di vita i vecchi proprietari non hanno fatto nulla per "nutrirle", vorrei cercare di rimetterle in sesto.
Queste sono alcune foto
Come potete vedere alcune hanno delle discrete crepe...ora non essendo per nulla esperto, non so se è normale, se ne verranno delle altre ecc... però vorrei fare di tutto per mantenere le travi "sane" nutrendole con una manutenzione puntuale.
Sapete quindi consigliarmi come poterla fare al meglio? prodotti...cadenza del loro utilizzo...come utilizzarli...usarli con pennelli...usarli con canovacci.
Da considerare anche che ho un bagno mansardato, quindi vapore ecc..ecc...
Re: manutenzione travi in legno
#2un buon impregnante , per l'interno ti consiglio di farlo ad acqua, se non hai problemi di tarli, copri il pavimento per non impazzire poi a pulire, ti prendi un pennello anti goccia e stendi l'impregnante avendo cura di pulire spesso il pennello, ogni volta che bagni il pennello , bagna la punta, non tutto il pennello sennò fai disastri . ogni metro fatto passi con un panno e stendi l'impregnante dato a penello...Non conoscendo il fondo sconsiglio colorati, usa trasparente.saluti da Conteugolino.
#3a occhio sembrano cerate....
cmq le travi che credo siano di abete....crepano...e anche parecchio, ma ai fini strutturali è praticamente irrilevante.
