Io ooooodio i pelucchi sui vestiti!!
Non li sopporto, si formano sugli abitini di lana, sui maglioni e persino sui cappotti sgrunt!
Voi come li togliete o ne evitate la formazione?
Ho un levapelucchi che non toglie nulla, se voi ne usate uno efficace mi consigliate la marca?
Grazie!!
Re: Pelucchi
#3Grazie, ma quindi nessun metodo per prevenire, li elimini dopo... dovrò provare con un levapelucchi come il tuo, quello che ho non toglie una cippa...
Re: Pelucchi
#4dopo il lavaggio, prima di stirare li levo.
Oppure con la maglia-abito-maglione indossato è ancora più facile.
Re: Pelucchi
#5ma il motivo per cui ci sono questi pelucchi lo sai?
a parte che se le cose che indossi non sono di mavca, i pelucchi ci sono...
io sapevo della lana quella bella che lascia giu il pelo, che la devi mettere in freezer, ma dei pelucchi non saprei...
mi piego ma non mi spezzo
Si chiama resilienza
Re: Pelucchi
#6Di sicuro non è lana bella, nun cell'ho la lana pregiata.
Sono vestitini e maglioncini misto lana, ma i pelucchi si formano sia su quelli dei cinesi sia su quelli più bellini... certo, nulla di maVca.
Re: Pelucchi
#7ho tvovato quevto, vediamo :
La cosa più semplice ed efficace è ricorrere ad un guanto di gomma con la superficie irregolare (non quelli lisci quindi), appena inumidito:
1) inumidite il guanto (non ci devono essere gocce d’acqua sulla superficie)
2) passatelo sui pelucchi in una sola direzione, cercando di guidarli verso uno stesso punto
3) a questo punto potrete rimuoverli con le mani o con un aspirapolvere.
Questo metodo può essere usato anche per abbigliamento e tappeti.
e:
in futuro,comunque, per il lavaggio ti consiglio acqua a temperatura ambiente e detersivo luquido, anche se non è per i delicati, non fa nulla, l'importante è non strapazzarlo. poi lo lasci in ammollo per un po' e ogni tanto lo giri... poi lo sciacqui bene e lo metti in ammollo con due dita di ammorbidente... si fa così con tutti.
se però non vuoi piu pallini, evita le fibre sintetiche che oltretutto pungicchiano la pelle... che fastidio!!!
infine quevto, che mi sembva più saggio:
usate un rasoio (quello di vostro marito)e con molta delicatezza fate “la barba” al vostro indumento.vedrete che tornera come nuovo.
e:
Re: Pelucchi
#8Huhuhuhu, interessante questa del rasoio... grazie caVa!
Re: Pelucchi
#9Che poi il principio del rasoio e' lo stesso del levapelucchi, utilizza lame rotanti (come mazinga )betty_boop ha scritto:Huhuhuhu, interessante questa del rasoio... grazie caVa!
Mi raccomando pero', la mano leggera e non ripassare troppe volte, altrimenti i tessuti si logorano
(Coco Chanel)
(Coco Chanel)
Re: Pelucchi
#10Ci provo, poi magari se trovo un levapelucchi che funzioni bene me lo prendo va'... thanks!!
Re: Pelucchi
#11Io mi trovo bene con quello della singerbetty_boop ha scritto:Ci provo, poi magari se trovo un levapelucchi che funzioni bene me lo prendo va'... thanks!!
(Coco Chanel)
(Coco Chanel)
Re: Pelucchi
#12guavda che pvotebbe esseve un'idea pev la tua mamma natale!betty_boop ha scritto:Ci provo, poi magari se trovo un levapelucchi che funzioni bene me lo prendo va'... thanks!!
Re: Pelucchi
#13Ecco mamma Nataleeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!! Anche se mi sa che me lo compro prima, ne ho troppi di maglioncini ruvinat...
Re: Pelucchi
#14Luna, e' successo anche a me di bucare un abitino di lana col levapelucchi, pero' ammetto che non l'avevo usato correttamente; il tessuto dev'essere bene piano e bisogna regolare l'apparechio in base allo spessore dello stesso
(Coco Chanel)
(Coco Chanel)
Re: Pelucchi
#15Azz, bucato addirittura... cia', provo con il rasoio prima...
