Ciao!
In fondo a un vecchio armadio ho trovato un vecchio paio di moonboot (bianchi!).
Come misura mi vanno ancora bene, e vorrei usarli un po' in questi giorni col freddo e la neve.
Dopo l'uso vorrei dargli una rinfrescatina, prima di metterli via (anche adesso ne avrebbero bisogno, più che altro sono un po' polverosi, ma in questi giorni li userò un po' e tempo che si riempiranno di fango).
Secondo voi come si può fare, oltre a passarli con una spugnetta?
Grazie!
Vale
Re: Moonboot, è possibile lavarli?
#2Se sono in camoscio niente acqua,fai il danno!
Io i miei li ho rovinati a Parigi sotto la pioggia,una tristezza,poi ho scoperto che vendono dei prodotti specifici!
#4Noi li abbiamo sempre lavati a mano, mettendoli in ammollo, perchè li usavamo per almeno 3 mesi e dentro ci si suda.
#5infatti, è quello il problema.
Li metterò in un catino pieno d'acqua tiepida con un po' di detersivo e ogni tanto scuoto un po'.
se ci saranno macchie visibili all'esterno le toglierò con una spugnetta e un po' di chanteclair
#6Ma nn hanno un'etichetta,che riporta il tipo di lavaggio da effettuare?
Dici che in lavatrice,a bassa temperatura(tipo quella per la lana)si rovinerebbero? Al massimo escludi la centrifuga..
"Nn e' quanto si possiede,ma quanto si assapora,a fare la felicita'"
