realexa ha scritto:E' davvero affascinante. Ma come funziona per la prevenzione degli incendi? Altro dubbio è: ma le case in legno come reagiscono agli "attacchi" di insetti?
premesso che non ho studiato ingegneria riporto le considerazioni tecniche che ho appreso prima di decidere di costruire in legno...
a livello di incendi...è incredibile ma hanno una reazione per certi versi migliore di quelle tradizionali: la fiamma aggredisce la superficie, ma all'interno del legno non vi è ossigeno necessario per la combustione (il lamellare è fatto da fette di legno incollate e pressate fra di loro per evitare torsioni), dopo qualche minuto il legno si carbonizza in superficie creando uno strato di circa 1mm di autoprotezione...come la crema solare! a questo punto la fiamma fatica ancora di più e deve consumare tutto lo strato carbonizzato prima di aggredire nuovamente il legno...per fartela breve: i tempi di evacuazione sono superiori a quelli di una costruzione con pilastri in cemento armato che regge regge regge, poi crolla di colpo perchè si fonde l'armatura in metallo, la reazione della struttura in legno è più graduale e prevedibile. Nei centri commerciali e nei palazzetti oramai spesso si vedono i travi di sostegno delle coperture in legno lamellare...su google trovi numerose pubblicazioni che parlano di questo particolare "rapporto" del legno lamellare nei confronti del fuoco...
le case di tipo "americano" con scheletri in legno rivestititi con perline o pannelli di cartongesso più vari isolanti invece sono pericolose in caso di incendio: la fiamma trova ossigeno all'interno delle pareti e si propaga...o addirittura "scoppia"
per gli insetti non lo so di preciso, so che è legno da costruzione trattato e impregnato per resistere ad agenti atmosferici e insetti...nelle case tradizionali lo si usa per le travi dei tetti...
i pregi costruttivi del legno sono veramente tanti...
scusate tutti per la lunghezza ma ci ho studiato parecchio su e mi sono appassionato all'argomento, e poi magari a qualcuno può servire!
