Camino a bioetanolo
Buon giorno a tutta la community.
Vorrei mettere un camino a bioetanolo nel mio soggiorno, uno di quelli lunghi ad incasso , qualcuno che ha già esperienza potrebbe indicarmi un buon sito affidabile dove vedere i prodotti e nel caso acquistarli? Sono gradite anche esperienze nel suo utilizzo. Grazie
Re: Camino a bioetanolo
Io ho comprato da biokamino. Modello da incasso BK da 90*50 cm (incasso in una libreria): mi trovo molto bene, camino molto bello, ottima atmosfera e riesce a togliere l'umidità dalsoggiorno di circa 35 mq nonostante il bruciatore sia piccolino...molto soddisfatta.
Diffiderei da quelli che si trovano nelle grandi catene perchè a fare la differenza è la tecnologia del bruciatore e la sicurezza che ne deriva, sempre di fiamme parliamo...
Ciao, io ho fatto fare da un amico mobiliere una serie di mensole in cui ho incassato un biocamino.
Mi piace molto per l'estetica e l'atmosfera che da la fiamma... e nella mezza stagione lo uso anche per riscaldamento: con mezzo litro di bioetanolo il soggiorno aumenta la temperatura di 2-3 gradi, quel tanto che basta per star bene senza accendere la caldaia.
Chiaramente devi fare attenzione a come installarlo.
Inizialmente, il nostro progetto prevedeva l'inserimento di un vetro tra il bruciatore e il mobile (in modo che il bruciatore non poggiasse sul legno) e del rivestimento ignifugo e termoisolante nel vano di alloggiamento del bruciatore. Questo sistema però non andava bene, perchè dopo un po' si scaldava troppo e diventava pericoloso.
Allora abbiamo modificato il vano lasciando circa 1 cm di aria intorno al bruciatore in modo che circolasse aria per convezione, e sollevato leggermente il bruciatore dal vetro (pochi mm) in modo che l'aria calda possa uscire. Così è perfetto, il legno del mobile non scalda assolutamente.
Allego foto
