sta venendo fuori un gioiello di casa
ma se ancora non c'è niente?!!!1
Tavolo ed isola sono un po' curvilinee.
esatto: non ti so dire se ci siano aziende che facciano elementi adatti ma è sufficiente prendere elementi standard e posizionarli secondo la curvatura. Sul retro delle casse, ovvero sul davanti del banco, bisognerà fare un pannello che chiude e tiene insieme tutti gli elementi seguendo la curva.
Il piano di lavoro sarà in pietra (granito o altri materiali ma non HPL) e dovrà esser tagliato secondo il raggio di curvatura. Altrettanto dicasi per il tavolo che potrebbe essere completamente sospeso (evitando le gambe, quindi) e fissato da una parte alla cucina e dall'altra alla parete. Il piano di lavoro potrebbe essere del medesimo materiale dell'isola oppure in legno, in dipendenza dello stile che vorrai dare alla tua cucina.
Non c'è nulla di difficoltoso: un falegname può risolvere egregiamente.
L'interparete è la denominazione di un armadio che funge anche da separazione fra gli ambienti. In sostanza altro non è se non un armadio di serie che abbia le misure necessarie alla completa copertura della parete. A quest'armadio dovrà essere applicato un pannello posteriore per evitare di vedere il retro dell'armadio. Questo vale però se la parete è accessibile tutta da una parte perchè altrimenti vedresti pannelli a sporgere un po' di qua e un po' di là.
Quando prevediamo sistemi di questo tipo, quindi, li facciamo fare sempre dal falegname perchè abbiamo una maggior precisione e possiamo scegliere le finiture, oltre che avere le aperture e gli accessori esattamente come li abbiamo previsti.
Rumori dalla sala? diciamo che vengono molto attutiti proprio dal contenuto, altrimenti farebbero da cassa armonica: più sono pieni di vestiti e più assorbono le vibrazioni trasmesse dall'aria. Se proprio si volesse insonorizzare totalmente bisognerebbe applicare un isolante. Nulla di difficoltoso.....
La questione dei 15 cm di allargamento della sala troverebbe applicazione eliminando il muro del corridoio nella parte fra le camerette ed il bagno: praticamente andrebbe giù tutto il muro di divisone dell'appartamento con esclusione del tratto dalla cucina allo stanzino.
Quella parte da 40 di profondità, che è asservita alla sala, non necessita di maggior profondità anche perchè hai uno sviluppo davvero notevole e fra tovaglie, servizi di piatti ecc. libri ecc. ci sarà parecchio da sistemare.
Quell'elemento in cartongesso a sezione ovale è una struttura che serve sia a dividere in tre parti uguali la larghezza della sala che a nascondere il pilastro. Adesso ho scritto cartongesso però potrebbe essere anche in legno ed usato come contenitore.......
Più o meno come questa:
