Ciao a tutti!
da un pò che vi leggo ma solo ora mi sono decisa a chiedere qualche parere: complimenti perché è un forum utilissimo!
Allora, veniamo al punto. Voglio disporre nel modo migliore il soggiorno e non riesco a capire quale sia la scelta giusta. Ho creato questa piantina con un programma trovato googlando (non sono proprio una esperta!!) Inizialmente avevamo pensato ad una soluzione abbastanza ovvia, ovvero mettere la tv&co. nella parete opposta a quella della porta-finestra, poi il divano e poi il tavolo con le sedie, ecc. come potete vedere. Il problema è che però ci servirebbe un divano bello grande e lo spazio della stanza è quello che è, allora abbiamo pensato di metterne due di divani, anche perché non mi dispiace per niente dal punto di vista meramente estetico, ma come disporli? Poi dovremo "infilare" da qualche parte il computer con scrivania (misure da scegliere)...
Idee? Suggerimenti?
Ve ne sarò gratissima!
http://it.homestyler.com/designprofile/ ... b42ce5e760
Re: Suggerimento disposizione soggiorno e angolino computer
#2Ciao, ho guardato il link ma l'immagine è un po' piccola, non riesco ad ingrandirla. Inoltre non ci sono le misure del locale.
Vedo che hai una cucina con entrata dal soggiorno, giusto? C'è il tavolo in cucina? Oppure dovete usare solo quello del soggiorno? Nel caso vi serva solo per le occasioni con gli ospiti, potresti sceglierlo più piccolo e allungabile.
Se poi vuoi fare lavori in muratura, pensavo che la porta della cucina potrebbe essere spostata nel disimpegno, in modo da sfruttare completamente la parete che confina con il soggiorno.
#3Eccomi! allora, l'immagine dovresti riuscire ad ingrandirla facendo click su "esplora" in basso a sx, poi ti si apre la piantina che puoi ingrandire ecc. Per le misure devi fare click sempre in basso a sx e cambiare l'unità di misura da "ft" a "m" e poi click sulla freccetta accanto e ti vengono fuori tutte le misure.
Per quanto riguarda il tavolo, no, non c'è uno in cucina, la cucina è abbastanza stretta come misure, c'è solo quello del soggiorno che useremo sempre... qualche piccolo lavoro di muratura si potrebbe fare ma penso che sarebbe poco pratico avere l'uscita/entrata della cucina così lontana dal tavolo..
#4ciao..
potresti invertire divano piccolo e tv, in modo da avere la tv di fronte al divano grande.. oppure optare per un divano ad angolo così da recuperare spazio nel passaggio verso la cucina (tra divano e spigolo del locale cucina per intenderci)..(mi sa che mi sono capita solo io )
tavolo e scrivania li lascerei dove sono..
#5Credo di averti capita! più o meno invertire in che senso? mettendo la tv dov'è adesso il divano grande?
Inizialmente avevamo pensato ad un divano angolare ma di solito hanno na larghezza sui 3 m ed è troppo lì... o no?
#6effettvamente, non avevo capito un tubo ora si, invertire tv e divano piccolo... potrebbe andare, orA provo a farlo sulla piantina.. grazie!serenen ha scritto:ciao..
altre idee?
#7non so risponderti.. credo però che esistano più corti.. un lato corto e uno più lungo.. vado a informarmi, è meglionatx5 ha scritto:Credo di averti capita! più o meno invertire in che senso? mettendo la tv dov'è adesso il divano grande?
#8Ho provato a metterlo come dici serenen ma non ci starebbe bene credo perché dovrei spostare il divano grande verso l'angolo del locale cucina e il passaggio sarebbe ancora più stretto... uffff, vorrei la soluzione magica
#9un divano grande e uno piccolo non ci stanno in effetti, ma così sì..
spero di aver preso bene le misure dalla tua piantina.. comunque con i render ci sta sempre tutto, dovresti provare con gli ingombri, usando dei cartoni ad esempio
#10grazie del suggerimento! in effetti il divno angolare così ci sta bene. Ora vediamo, poi vi farò vedere il risultato
#11E provare a invertire soggiorno e saletta da pranzo? no eh?
#12io non ci ho provato perchè nella tua piantina hai messo il tavolo lì per essere comoda con la cucina..
se lo vuoi invertire con il divano allora potrebbe tornare utile il suggerimento di myfriend di mettere la porta sull'altra parete e tenere quella dove attualmente hai la porta della cucina per metterci il divano o la tv
